Fuite d'essence
Colas90
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 18:58    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Après un arrêt de quelques mois j'ai remis en route ma RC30, elle a démarré de suite mais.... le robinet était sur OFF, quand je l'ai mis sur ON l'essence commencé à fuir (ça tombait du sabot). J'ai démonté le réservoir et visiblement ça vient du carburateur arrière gauche, de l'essence coule un peu en dessous du plan de joint.
Je suis preneur de tout conseil, surtout que je suis dans un garage sans électricité donc la moindre intervention devient galère.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 19:54    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
En dessous du plan de joint... Verifies et changes les joints de cuve. Difficile à dire sans voir sur place!
Colas90
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 20:38    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
C'est pas faux ce que tu dis, mais avec les moyens actuels je ne peux pas faire mieux...
Je me dis aussi que c'est probablement un pointeau / flotteur coincé et en roulant ça se décoincera, mais d'un autre côté j'ai un peu peur d'y mettre le feu
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 22:20    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Je ne vois qu'un pointeau du niveau de cuve qui revient mal et qui doit être gêné par des salissures d'essence.
Y a pas 3600 solutions, faut nettoyer. Avec de la chance, en remuant la moto et en la mettant au soleil, ça risque de revenir, mais faudrait quand même démonter pour nettoyer les cuves.
Rvf26
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 羊 Chèvre
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 22:34    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Une solution qui peut te dépanner temporairement ; tu ouvres l'essence.
Ca fuit sur le carbu. Sur la cuve de ce carbu, tu tapotes fermement avec un tournevis (sur la cuve du carbu) et tu verras, ça s'arrêtera de couler.
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2009 - 22:37    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Euh pour le soleil dans notre région et en plus en ce moment, ben c'est pas gagné...
Mais moi aussi je vois bien le coup du pointeau Rolling Eyes  et là, comme l'indique bulma, faut démonter pour faire un nettoyage au moins de cette cuve, mais comme tu auras sorti la rampe, fais aussi les autres, tu gagneras du temps Okay
Profites en pour tout vérifier et changer les pièces défectueuses Cool
Colas90
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 2009 - 00:34    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
On va déjà essayer de taper gentillement sur les cuves car le démontage de la rampe c'est pas gagné (pas de place et un bébé depuis quelques jours...).
Je vous tiens au courant si jamais elle faisait un effort et se remettait à marcher.
MessagePosté le: Ven 13 Nov 2009 - 10:24    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Le mieux pour toi s'est d'installer l'électricité, sinon tu vas y passer L'HIVER
Colas90
MessagePosté le: Ven 13 Nov 2009 - 10:56    Sujet du message: Fuite d'essence Répondre en citant
Pour avoir la lumière dans le garage je pensais mettre le feu à la moto comme ça plus de problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11    Sujet du message: Fuite d'essence
