Modification du câblage électrique
RICHARD Francis
Masculin Poissons (20fev-20mar) 牛 Buffle
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007 - 22:52    Sujet du message: Modification du câblage électrique Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voici une petite modification du garde boue arrière d'origine faite sur ma RC30, suite à l'installation d'un léche roue en carbone sur la roue de 17" :
- Installation d'une plaque en aluminium pliée comme support pour la partie électrique, fixée entre les deux branches du support de selle,
- Création d'une plaque en carbone fixée avec des vis quart de tour sous la selle, permettant l'accès au feu arrière, pour la fixation de la plaque d'immatriculation.
Bonne Soirée
Francis
MessagePosté le: Mer 21 Nov 2007 - 19:53    Sujet du message: Modification du câblage électrique Répondre en citant
Tu n'as pas peur que ton régulateur chauffe de trop sur ta plaque d'alu et avec tout ça à côté ?
RICHARD Francis
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2007 - 12:29    Sujet du message: modification du cablage électrique Répondre en citant
Salut GARDNER,
Non car la plaque est ajourée entre les appareils .
Il y a assez d'air sous la selle autour de la roue pour que cela ne chauffe pas, en tout cas plus qu'avec le garde boue d'origine.
Les fils du redresseur sont rallongés.
Salutations
Francis
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2007 - 20:46    Sujet du message: Modification du câblage électrique Répondre en citant
Ok, je vois ça.
Ca peu m'intéresser, quand j'enléverais ma bavette pour aller faire du circuit
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2007 - 22:55    Sujet du message: Modification du câblage électrique Répondre en citant
Tu devrai mettre une petite cale ou entretoise pour laisser une petite circulation d'air sous le régulateur, même si ta plaque est ajourée...
Ca améliorerait bien la convection.
J'avais un système un peu similaire sur la mienne !
J'ai remis un garde boue d'origine, quand il pleuvait, ça allait tout tremper la haut (je n'avais pas de lèche roue par contre...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31    Sujet du message: Modification du câblage électrique
