Contrôle niveau d'huile
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2009 - 08:10    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Le contrôle du niveau d'huile moteur se fait jauge vissé ou juste posé ? MERCI
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2009 - 10:52    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Ben sur la VFR c'est moto à l'horizontale et jauge posée, au pire tu auras trop d'huile si tu fais le niveau comme ça, c'est mieux que de ne pas en avoir assez.
a+
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2009 - 11:36    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Le niveau d'huile sur une RC30 se fait sur la béquille de stand avec la jauge posée sur l'orifice.
Et comme te le dit si bien hurricane26, il vaut mieux avoir trop d'huile que pas assez sur une RC30, parce que sinon cela va te coûter cher
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 2009 - 12:14    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Merci !
Pour l'instant j'ai pas de béquille de stand.
J'espère en trouver une d'origine, mais à quel prix ???
Rvf26
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 羊 Chèvre
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2009 - 15:44    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
salut,
cricri, pourrais tu être plus explicite car le manuel d'atelier donne une autre version.
C'est à dire la moto sur ses roues, à la verticale, le bouchon posé sur l'orifice sans être vissé.
Avec ta méthode de la moto sur béquille de stand, le pneu est à environ 3 cm du sol ce qui modifie l'assiette donc la lecture du niveau.
Mais comme tu es le grand gourou, si tu confirmes (et il doit bien y avoir une bonne raison avec tous les problèmes de dejaugeage de pompe à huile), je ferai selon ta méthode.
Merci pour ta réponse
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2009 - 21:16    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
C'est bien la solution avec la béquille qui est la bonne, car elle évite les soucis de déjaugeage et par conséquent de casse
MessagePosté le: Dim 13 Sep 2009 - 07:43    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Henri a écrit:
Merci ! Pour l'instant j'ai pas de béquille de stand.
Apparement y'a quelqu'un du forum VFR qui en a acheté une chez Honda pour 120 €
MessagePosté le: Dim 13 Sep 2009 - 07:55    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Sur Eb**, tu en as pas mal "adaptable" pour le même prix avec les frais de port
MessagePosté le: Dim 13 Sep 2009 - 09:15    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
hurricane26 a écrit:
Henri a écrit:
Merci ! Pour l'instant j'ai pas de béquille de stand. J'espère en trouver une d'origine, mais à quel prix ???
Apperament y'a quelqu'un du forum VFR qui en a acheté une chez Honda pour 120 €
Une béquille d'origine (Honda RC30) ressemble à cela sauf pour le diamètre de l'axe qui est plus gros.
Attention lors de l'achat : le diamètre de l'axe est différent entre les VFR civiles et les RC30 ou NC30 (identique pour les deux motos).
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2009 - 11:31    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Oui Benoit ATTENTION!!!  toutes les béquilles sont vendue avec le même diamètre et prétendent être pour VFR 750, 800, RC30... hors chacune à son diamètre. De souvenir il me semble qu'en fait, elles sont pour 800 VFR, mais pas pour RC30 !!!
Je voulais changer après mettre coincé un doigt avec cette saletée
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2009 - 14:24    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Le niveau d'huile, chose inutile lorsque l'on a pas de moto.
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2009 - 19:53    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Oui c'est cela !  ????
Merci René pour ton intervention
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2009 - 20:05    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Si tu as plus de moto, tu pourras toujours faire ton niveau d'huile sur ton tracteur Mc Cormick
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2009 - 21:43    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Je ne fais jamais un niveau d'huile sur aucun véhicule quand ça casse, je change, bref ça ne casse jamais et pour l'instant je ne roule pas en tracteur, mais avec un gros V8 très gourmand
MessagePosté le: Sam 3 Oct 2009 - 19:50    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Donc je viens de me commander une béquille en allemagne, je vous tiens au courrant dès que je l'ai essayer. Apparemment l'axe est ajusté pile poil avec le moyeux et ce devrait être nikel pour la déplacer sur mon pont ou bien pour le graissage de la chaîne.
A la semaine prochaine
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2011 - 23:18    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai reçu mon voyant d'huile que je vais faire greffer sur le carter.
Il s'agit d'un hublot serti dans le filetage, serrage avec une douille, étanchéité avec un joint téflon. Résistance mécanique à toute épreuve pour notre usage, pression d'épreuve vers 28 bars...................
Pour ce faire je vais devoir faire tourner un insert au dimensions du voyant par un tourneur.
Question:
Y a t il potentiellement quelqu'un intéréssé par ce montage, l'idée c'est de faire tourner plusieurs pièces si la demande est là.
Ensuite je vous founis un voyant, le tout vous est vendu à prix coutant, le truc c'est pas de faire des ronds là dessus mais de faire avancer le schmilblick.
Je poste les images du voyant demain, l'insert..........ben c'est un insert alu quoi.
Réfléchissez, vous me dites.
MessagePosté le: Mer 9 Nov 2011 - 21:08    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Moi je suis intéressé
MessagePosté le: Mer 9 Nov 2011 - 22:10    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
Salut à tous
La suite de la description se trouve là:
http://rc30.xooit.fr/t1308-Du-reve-a-la-realite-la-resurection-d-une-Diva-p…
Par contre si d'autres sont intéréssés, on peut passer en MP ou continuer sur ce post c'est selon.
Bonne lecture
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2011 - 20:42    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile Répondre en citant
rvf26 a écrit:
salut,
Balèzes chez Honda, faut un palan pour faire le niveau d'huile
"en train d'imaginer la moto verticale les roues posées contre un mur...*
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:00    Sujet du message: Contrôle niveau d'huile
