Clignotants à LED
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 18:10    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Sur ce coup là j'ai besoin d'aide...
Je viens d'installer sur ma NC30 des clignotats à LED, et bien sûr, depuis la centrale ne fonctionne plus !!
Donc pour les symptômes : Quand je mets un clignotant à LED, et l'autre avec une ampoule classique, ça fonctionne comme si une ampoule était grillée, c'est à dire super vite... Ensuite quand je mets les 2 clignotants à LED, ça ne fonctionne plus du tout !!!
Logique, les LED ne consomment presque rien en électricité, et donc perturbent la centrale clignotant...
La question est : Pour que cela fonctionne bien, il faut logiquement installer un condensateur qui va remettre la centrale dans le droit chemin du fonctionnement alternatif qu'on lui demande... Oui, mais quel type de condo ? (puissance ....) et où l'installer (un pour la centrale, ou 1 par clignotant...) ???
Bon je suis une quiche en électricité, donc si vous pouviez être précis, ça me ferait bien plaisir Smile
à tous
mr_gixer
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 19:24    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Sinon je crois qu'il existe des centrales exprès pour ce type de clignotants déjà toute prêtes !
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 19:57    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
mr_gixer a écrit:
sinon je crois qu'il existe des centrales expres pour ce type de clicos deja toute pretes !
Chez Bihr Racing, ce genre de centrales existent je crois bien..
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 22:19    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Euh dis, c'est pas plutôt une résistance qu'il faut mettre qu'un condensateur ???
C'est une question, car pour le reste je ne sais pas, car je m'arrange pour garder les mêmes types de composants à chaque fois que je fais une modif.
DomdomRC30
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 23:00    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Salut Bast ,
ça marche pas avec des clignotants à led
Il te faut obligatoirement une centrale électronique.
Les prix varient de 18 € à 35 € par chez moi.
MessagePosté le: Mer 10 Juin 2009 - 23:59    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
bast tu ne sais plus quoi inventer pour te créer des problèmes
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 2009 - 07:34    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Euh dis, c'est pas plutôt une résistance qu'il faut mettre qu'un condensateur ???C'est une question, car pour le reste je ne sais pas, car je m'arrange pour garder les mêmes types de composants à chaque fois que je fais une modif.
Si si c'est résistance... autant pour moi... Smile
Exact... et en plus des clignos chinois !!! Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2009 - 00:05    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Mort de Rire ...au chapitre "les inventions qui " aquecoucou "" ...j'ai un nouveau jeu Smile
Voilà, je viens de brancher ma centrale spéciale LED ...et surprise ; quand je mets le clignotant (que ce soit à droite ou a gauche), je me retrouve en mode "warning" Mort de Rire
Quelqu'un serait il m'expliquer le phénomène et surtout comment retrouver des clignotants qui fonctionnent normalement ?!
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2009 - 08:33    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Tu peux prendre une photo du montage s'il te plait, pour avoir la couleur des fils, qui est branché où etc
MessagePosté le: Dim 28 Juin 2009 - 17:04    Sujet du message: Clignotants à LED Répondre en citant
Ben au niveau du branchement, y'a pas 50 possibilités... c'est soit ça marche pas, soit ça marche en version "warning"... Mort de Rire
Il l'avait dit le volta... Je ne sais plus quoi inventer pour me créer des problèmes !!! Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:42    Sujet du message: Clignotants à LED
