Remplacement disque de frein avant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    TEAM RC30 Index du Forum >>> Technique >>> Partie cycle
MessagePosté le: Dim 31 Mai 2009 - 19:11    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
...je dois en changer un qui est voilé. Y a t'il des recommandations sur la manip ? Je n'ai pas trouvé le couple de serrage des vis sur les manuels en ligne, est-ce que quelqu'un les connaît ? Est-ce que la roue doit être ré-équilibrée en ?
MessagePosté le: Dim 31 Mai 2009 - 19:56    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
Non je ne pense pas qu'il faille ré-équilibrer la roue et pour le couple de serrage, moi j'ai serré à 27nm.
Par contre, pense aux plaquettes. Si le disque est neuf, mets des plaquettes neuves. C'est mieux dans la pratique et le rodage se fera mieux.
Mais il n'y a rien techniquement de particulier, sauf bien sûr ne pas se tromper sur le sens du disque, gauche ou droite...
MessagePosté le: Dim 31 Mai 2009 - 22:13    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
Fred a écrit:
..je dois en changer un qui est voilé. Y a t'il des recommandations sur la manip ? Je n'ai pas trouvé le couple de serrage des vis sur les manuels en ligne, est-ce aue quelqu'un les connais ? Est-ce que la roue doit être ré-équilibrée en ?
Tu vas mettre quoi comme disque Fred ?
MessagePosté le: Dim 31 Mai 2009 - 22:19    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
rc30rouen a écrit:
Fred a écrit:
..je dois en changer un qui est voilé. Y a t'il des recommandations sur la manip ? Je n'ai pas trouvé le couple de serrage des vis sur les manuels en ligne, est-ce que quelqu'un les connait ? Est-ce que la roue doit être ré-équilibrée en ?
Je vais juste monter un disque d'origine que j'ai sur une autre roue. Il n'est pas neuf, mais au moins, d'après le résultat de la portée au bleu que je lui ai faite, il ne semble pas voilé...
MessagePosté le: Lun 1 Juin 2009 - 12:07    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
Le couple de serrage spécifié est de : 1,5 kg-m ou 15 N-m
Voir ICI sur mon site page 154
Sinon, moi je recommande de refaire l'équilibrage, même si cela ne va pas jouer énormément, c'est préférable du point de vu dynamique et confort
MessagePosté le: Lun 1 Juin 2009 - 21:34    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant Répondre en citant
... Okay merci cher ami ! Je suis d'accord pour l'équilibrage...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:27    Sujet du message: Remplacement disque de frein avant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    TEAM RC30 Index du Forum >>> Technique >>> Partie cycle Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
