Réglage carburation ???
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
veefar
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 14:29    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Voilà petit souci du jour...
Mon 30 ne tient le ralenti qu'une fois la vis de butée de ralenti tournée au maximum.....
Le régime moteur indique alors 1200 tr/mn, mais pour rouler, pas facile, les 5000 premiers tours sont "difficiles" à passer (le moteur "broute", peine à prendre ses tours...) puis après ça va "beaucoup mieux", presque normalement dirai je.... !!!
Es-ce qu'une "synchro" pourrait arranger les choses ou bien voyez vous quelques chose de "différent"...
D'ailleurs, à ce propos, quels sont les "réglages" standard de la carburation (richesse, ...)
Merci à tous & @ bientôt
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 15:58    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Salut Florent
As-tu suivi les indications du manuel d'atelier ? Le moteur était il à la bonne température ?
Réglage standard : Ouverture de la vis de richesse de 2 tours à 2 tours 1/2, pour obtenir le régime de 1200 tr/mn préconisé par Honda.
Voir ce lien sur mon site ICI pour les réglages de base.
Oui une bonne "synchro" ne peu pas lui faire de mal Okay  et un petit nettoyage aussi d'ailleurs !
Tu en profites aussi pour voir quels sont les gicleurs principaux et de ralenti montés dessus !
Préconisation à faire pour un meilleur rendement sur une RC30 standard : gicleurs principaux 118/115 ou mieux 118/120 pour l'avant/arrière.
veefar
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 22:08    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Salut Christophe,
Effectivement, j'avais tout bien noté, mais c'était juste une "confirmation" d'après les symptômes décrits....
Je vais même en profiter pour y installer les arbres à cames de Patrick , histoire de voir !!!!!!!!!!!!!!!!!
@ très bientôt mon pote
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 22:11    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ok, tu nous tiens au courant
Tu as des nouvelles de Patrick, car ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu sur le Forum !
veefar
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 22:13    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Non rien, c'est la rentrée pour tout le monde et je vais l'appeler juste pour prendre des nouvelles !!!!
Je te dirai ce qu'il en est
D'ailleurs va falloir que je fasse des photos de mes belles quand même
Faut surtout que je prenne le temps, c'est tout... mais je vais y arriver, faut juste que je m'organise
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2008 - 22:37    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ahhhhhhhhh quand même, ce n'est pas trop tôt !
MessagePosté le: Jeu 4 Sep 2008 - 01:17    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ne néglige pas le nettoyage des carbus... ça peut coûter cher...
MessagePosté le: Ven 5 Sep 2008 - 09:26    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
On sent que l'expérience parle là !!! Smile
Idéalement, pour bien nettoyer des carbus, essais de trouver un concessionnaire qui a un bain de nettoyage à ultrason.
Les carbus ayant de tout petits orifices, le nettoyage à la souflette est à proscrire au risque d'obturer ses précieux petits passages... le résultat peut s'avérer dramatique...
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2009 - 21:38    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Help help.
Je vais faire ma synchro sur ma 30 et faire pauffiner les réglages du ralenti. Ma moto tourne mal au ralenti et une fois chaude, elle monte et descend. J'ai vraiment du mal à atteindre les vis de réglage, car pas vraiment accessibles.
Que me conseillez vous comme outillage pour atteindre un peu plus facilement ces satanés vis de richesse.
Merci les gars et les filles...
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2009 - 22:33    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ben moi, je te conseille déjà de démonter ta rampe de carbus et ensuite de faire un nettoyage complet de ceux-ci.
Ensuite, faire un réglage de la synchro à l'établi avec la queue d'un forêt de 1,2 mm par exemple, pour régler tes volets.
Puis de remonter le tout et de faire un essai, avant de faire une synchro avec les rampes de carbus si cela n'est pas satisfaisant.
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2009 - 22:43    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ben moi, je te conseille déjà de démonter ta rampe de carbus et ensuite de faire un nettoyage complet de ceux-ci.Ensuite, faire un réglage de la synchro à l'établi avec la queue d'un forêt de 1,2 mm par exemple, pour régler tes volets.
Je dirais la même chose, sinon pour les vis de richesse j'éviterais de les toucher.
Pour faire un bon réglage au niveau de la richesse, il faut un compte tours d'atelier, c'est à dire très précis. Tu dois pouvoir lire une varations minimum de 50 trs/min. Avec celui qui est sur la moto, c'est même pas la peine d'y penser.
Je dois faire également la synchro et richesse sur la mienne, mon ralenti n'est pas bon et elle tourne pas top. Je vais faire une ébauche des synchro moi même et après, je l'enmène chez le concessionnaire pour qu'il paufine avec les colonnes à mercure et me vérifie les richesses.
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2009 - 23:42    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
J'ai  un dépréssiomètres à mercure pour la synchro donc de ce côté, je vais m'en sortir. Pour les vis de richesse, je pense qu'elle sont déréglées depuis que mon mécano local s'y est penché. Parce que mon avant dernière révision a été faite pal Lionel Brancquart et elle ne marchait carrément plus. Il avait caremet oublié de resserer la rampe. Et la sycro n'avait pas été faite. Bon, no comment... je me suis dépanné chez un spécialiste Ducat qui travaille bien mais qui ne connait pas la RC30.
Je vais donc remettre les vis de richesse à 2 tour et je vais procéder comme le manuel l'indique. Et bien sûr avec l'aide d'un compte tour...
Il faut quand meme que je trouve un long tournevis pour accéder à ces fameuses vis de richesse...
MessagePosté le: Dim 3 Mai 2009 - 23:56    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ah, ah !!! Encore un retour d'expérience de notre soit disant préparateur...
Pauvre Gégé, il doit s'en mordre les doigts... après avoir eu un palmarès comme le sien
Mais bon, ces propos n'engagent que moi et pas le Forum, ni ses membres !
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 09:52    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Oui, gégé s'en mords les doigts. et moi aussi.
Je n'ai pas connu dans ma région d'aussi bon technicien sur RC30. Avant la réfection moteur, c'était gégé qui s'occupait de moi. ma RC tournait comme une horloge. Maintenant, j'ai les boules. Et depuis, elle marche plus bien. Mer-credi...
Et si on faisait une carte de france des bon mécanos de RC ?
RC30, tu pourais créer un post bien foutu pour référencer les régions et les bonnes adreses ? Par exemple le mécano qui a fait la carbu pour les 24H ? Même ceux à la retraite ...et bien sur n'indiquer que la crème. J'ai entendu parler de quelqu'un sur Toulon. Il faisait les promos à l'époque. Je vais prendre des infos dessus.
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 10:07    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Tu démontes, tu règles !
C'est quoi un bon mécano ?
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 12:03    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Bah, dans les bons plans, tu as déjà Miguel dans le sud de la région parisienne et en Suisse Gudit Motos Champagne indiqué par chotar dans un post.
Pour la liste, pourquoi pas, mais elle risque d'être courte...
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 14:07    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Oui mais non. Il y a peut être des mines encore non découvertes. Appel national à tous les membres du forum et peut être extra frontières.
Pour répondre a gardner, je pense qu'un bon mécano, c'est d'abord un spécialiste. Une personne qui sera apte à conseiller et à anticiper. J'ai un bon mécano près de chez moi, mais il est spécialisé Ducat. Il a la culture Ducat et les réflexes Ducat. Si vous en avez une, je vous le conseille. Sinon, notre RC30 se doit d'avoir des spéc Honda, c'est une question de philisophie.
Je vais personnellement m'y mettre. je vous promet de vous dégotter des infos sur la région du Vaucluse. Et ensuite vous transmettre le maximum d'infos. Je commence à faire mon petit stock de pièces adaptées au réglage et vais réaliser photos et vidéos sur le réglage des carbus.
Vous allez voir de quel bois je me chauffe.....
Je compte sur toi, RC30, pour me donner des conseils et peut étre, m'indiquer la marche a suivre pour créer un vrai post technique.
Encore merci à tous.
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 14:44    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ok, pas de souci, je ferais de mon mieux pour t'aider et le mettre en ligne (et pourquoi pas carrément sur mon site !)
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 18:07    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Alain Navatel il connaît bien la RC30. je suis allé chez lui pour mes aiguilles, mais ont c'est mal compris, car je voulais lui acheter le kit et lui voulait me le prêter. Donc pas bon pour moi (sympa de sa part quand même !). Certain on dût le voir au Castelet avec sa 30 La Marseillaise, il ya un article sur lui dans Café Racer.
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 20:41    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Et il fait le réglage d'une RC30 ?
Il est dispo en tant que pro ou de retraité ? Où habite t'il ?
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2009 - 20:46    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Merci. Je vais faire de belles photos et te donner progressivement la mise en oeuvre du réglage et les galères rencontrées.
MessagePosté le: Mar 5 Mai 2009 - 08:04    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
GARDNER a écrit:
Tu démontes, tu règles ! C'est quoi un bon mécano ?
+ 1 ET 1  Gardner  @pluche
MessagePosté le: Mar 5 Mai 2009 - 09:02    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Salut à tous.
Jacques et Christian, la connaisse très bien. IlS sont aussi en photo dans Café Racer.
Christian a sa 30 dans les mains. Il répare des vielles bécanes, usine des pièces, très maniaques à premiere vue.
Voici l'adresse :
Phillippe Moto
zone euros 2000
rue Grande Terre
30132 Caissargues
Tél : 04.66.21.23.92
MessagePosté le: Mar 5 Mai 2009 - 18:30    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Le nom du garage c'est : Moto Zone
MessagePosté le: Mar 5 Mai 2009 - 19:54    Sujet du message: Réglage carburation ??? Répondre en citant
Ah bon ! Je crois que sur la photo, Jacques et Christian sont de Technimoto à Cavaillon.
Bon c'est pas grave, merci pour ces infos.
J'ai commencé la phase de commande des pièces spéciales pour le réglage des carbus, à savoir un tournevis assez long pour accéder aux vis de richesse, une colonne de mercure pour la synchro, un compte tour pour la précision de la richesse.
J'avais un vieux banc à mercure que je remplace par un produit venant d'angleterre.
Pour info, voici le site http://www.carbtune.com/French.html
Je suis à la recherche d'un compte tour et c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Facom = niet, rien chez Beta !
Avez vous une idée ?
Pour le long tournevis, c'est idem. Je dois donc réaliser un outil spécifique, car les vis sont vraiment mal placées.
Qui connaît un fournisseur spécifique aux motos ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:10    Sujet du message: Réglage carburation ???
Page 1 sur 7
