Relais démarreur HS
PIERRERC30
Masculin Lion (24juil-23aoû) 鷄 Coq
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008 - 18:00    Sujet du message: Relais démarreur HS Répondre en citant
Je pense que mon relais de démarreur est HS.
Je n'ai jamais roulé avec ma RC30, après remontage j'ai démarré plusieurs fois la moto à l'arrêt.
Puis la moto de démarrait plus : rien, juste un tout petit "clic" au niveau du relais. J'ai mis ça sur le compte de la batterie un peu déchargée.
Ce matin, à nouveau un petit clic, puis même plus rien du tout.
Après vérification la charge de la batterie est bonne... je pense que c'est le relais.
Mais comme je suis passablement mauvais en équipement électrique, 2 questions :
Comment vérifier cette hypothèse ?
Ou trouver un relais neuf bon marché ?
JPierre : Il n'y avait pas de RC30 ce WE à Carole (mais une VFR), la seule en vue est toujours la mienne, si je répare vite elle pourrait tourner à Carole fin Aout (proclassic)
Le 2 temps c'est génial, la RC30 pas mal non plus
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008 - 23:49    Sujet du message: Relais démarreur HS Répondre en citant
Salut Pierre,
Pour vérifier si c'est ton relais, il faut le débrancher, et tester la partie commande.
Si ce test marche bien, il faut ensuite tester la partie puissance (du coté du contact qui alimente ton démarreur) à l'ohmètre...
Si ton relais est déconnecté, il n'y a pas de danger de cramer quelque chose....
DomdomRC30
MessagePosté le: Lun 14 Juil 2008 - 11:07    Sujet du message: Relais démarreur HS Répondre en citant
Bonjour Pierre,
je peu te dépanner si tu veux j'en ai plusieurs d'avance !
Sinon vérifie que ta masse n'est pas cassée.
En plus tu habites pas loin de chez moi
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2008 - 20:20    Sujet du message: Relais démarreur HS Répondre en citant
Prends un tournevis et met les 2 gros fils en contact !
Si ton démarreur tourne c'est que c'est bien ton relais.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: Relais démarreur HS
