Réfection moteur...je me lance...
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:35    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
L'idée me trottait dans la tête depuis longtemps....j'aimerai bien "refaire" un moteur....complètement. C'est l'étape ultime dans une remise en état ou une restauration...
Donc, je me lance...
J'ai acheté un moteur bloqué à un membre du forum. Après démontage, il s'avère que c'est un dépôt qui occasionnait ce blocage...il y avait une présence d'eau dans des cylindres. Un nettoyage succinct a permit au moteur de retourner à la main librement.
Donc, après démontage complet, je vais tenter de vous faire vivre ce défi...
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:40    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Le démontage n'est pas décrit....le moteur était déjà partiellement démonté.
Après la séparation des carters, voilà ce que ça donne...
On distingue un coussinet de vilebrequin...
Le tambour de sélection, avec ces 3 fourchettes:
Le système de verrouillage des vitesses (étoile)
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:42    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Concernant le verrouillage des vitesses, celui-ci est un point faible en utilisation piste....
Une modification est envisageable. J'en parlerai lors du remontage...
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:55    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
La première chose à faire, est de réaliser la liste des pièces de rechange nécessaire. Cependant, il faut réaliser des contrôles dimentionnels de ces éléménts.
Les opérations de contrôles que j'ai réussi à faire sont :
1- Contrôle du vilebrequin > Pas de voile. Les soies sont en bon état, pas marquées. Cet élément est reconduit (heureusement...)
2- Contrôle des jeux entre le vilebrequin et les carters moteur :
Un ami connaisseur m'avait averti....c'est trop serré....je confirme : les jeux relevés sont très proches du jeu mini...je pourrai reconduire ces coussinets...mais...
3- Contrôle de alésages du bloc cylindres....un cylindre très proche du maxi. Malgré le passage du rodoir, l'aspect de ce cylindre est trop gravelé. Il faudra ré-aléser.
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:57    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Contrôle du vilo
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 17:58    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
A suivre...
Timal
MessagePosté le: Mar 7 Aoû 2018 - 21:40    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Ah voilà qui est très intéressant.
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2018 - 13:41    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Intéressant Roland.
Je vais suive aussi cela, j'aime bien les photos et le travail réalisé.
C'est à toi le matos de contrôle ? ou tu le fais vérifier ?
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2018 - 18:19    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Intéressant Roland.
Oui...j'ai investi dans les appareils de mesures. les micromètres et comparateurs sont à des prix accessibles. L'alésomètre (photos à venir) a été acheté d'occasion sur lbc, ainsi que son étalon.
Le marbre provient de la récupération lors d'un ménage dans mon ancienne boîte...ils allaient le jeter...
Aujourd'hui, j'aurai préféré en avoir un plus petit...celui-ci est en fonte et pèse une tonne...
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:00    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
On continue....
La sélection des coussinets de vilebrequin est déterminée par un jeux de lettres (carters) et de chiffres (vilo). Un tableau donne alors les codes couleurs des coussinets à mettre en place. Cette méthode ne donne pas le jeu réel.
Pour connaître la valeur du jeu, il faut utiliser du plastigauge (ou plastigage). C'est un fil que l'on place à l'endroit ou l'on souhaite mesurer un jeu. J'ai utilisé le plastigauge vert (jeux allant de 0.025 à 0.076mm)
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:07    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
il faut intercaler un morceau de fil entre les coussinets et le vilo (flèches rouges)
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:09    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
On remet le vilo en place
On remet du plastigauge sur la partie supérieure....et on repose l'autre demi-carter
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:10    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Et on resserre TOUTES les vis au couple préconisé...
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:13    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Une fois l'opération réalisée....on redémonte tout.
Pour déterminer les jeux existants, il faut comparer la largeur du fil écrasé avec la règle de mesure.
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:19    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Comme vous l'aurez compris, il y a 4 valeurs de jeu inscrits sur la règle. 0.025 / 0.038 / 0.051 et 0.076mm
On détermine alors le jeu en fonction de ces valeurs.
Pour mon vilo, les coussinets ont un jeu de 0.025mm
Pour information, c'est le jeu mini recommandé par Honda....en gros, le moteur n'est pas usé....
Le jeu maxi est de l'ordre de 0.049mm pour un moteur neuf. Le jeu déclenchant le remplacement des coussinets est de 0.070mm.
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 17:23    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Je pourrai reconduire ces coussinets. Cependant, pour un moteur "piste", ces jeux sont trop serrés. Même en mettant les coussinets les plus fins, les jeux ne seront pas encore au maxi (0.05mm)
Etant obligé de réaléser le bloc moteur (1 cylindre HS...photos à venir), je changerai aussi les coussinets afin de rester dans une logique "piste". Le comportement et la puissance moteur s'en trouveront améliorés.
Timal
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 20:32    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Oh putain, je n'ai rien compris....
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 21:22    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Passes à la maison....
Timal
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2018 - 13:47    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Je te contacte en rentrant de vacances.
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 08:21    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Moi j'ai compris grâce aux photos, j'avoue
Par contre je ne vois pas le fil ? il est parallèle à la règle ?
Quand tu dis jeu trop serré pour la piste, cela insinue quoi et veut dire quoi ? Que pas assez de jeu entre vilo et coussinets ? et que risque de serrage, ou chauffe ?
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 08:42    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Non mig....les jeux resteront toujours dans la tolérance constructeur.....sauf si...mais on en parle après...
Le jeux entre les carters et le vilo correspond au film d'huile de la lubrification. En général, un moteur neuf a des jeux mini. Au fur et à mesure de son utilisation, les coussinets vont s'user. Les jeux vont augmenter.
Plus les jeux sont petits, plus il y a de frottements...donc de la puissance perdue. Plus les jeux augmentent...moins de frottements.. .donc moins de perte de puissance.
On appelle ça un moteur libéré...un vieux moteur développe plus de puissance qu'un neuf...
Donc, pour la piste, il faut sélectionner des coussinets plus fins, afin d'avoir le maximum de jeux.
Mais attention...trop de jeux peut générer une rupture du film d'huile ...si des jeux supérieurs aux recommandations constructeur sont mis, il faut "gonfler" la pompe à huile (augmenter son débit)...mais ça faut être préparateur ou accepter de casser du moteur pour se forger une expérience...
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 11:42    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Le bloc cylindre est mal en point...surtout le cylindre N°1...
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 11:46    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Après nettoyage et passage du honoir (brosse rotative abrasive permettant de resurfacer la paroi d'un cylindre)
C'est mieux....mais il reste des défauts qui gêneront l'efficacité des segments lors du fonctionnement. Un ré-alésage est à prévoir. L'épaisseur de matière à retirer sera en fonction des relevés de cotes.
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 11:50    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Pour mesurer les cotes des cylindres, j'ai utilisé un alésomètre acheté d'occasion avec une bague étalon. Ce type d'instrument de mesure est obligatoire pour ce genre de travaux.
Plusieurs relevés par cylindre sont nécessaires....4 mesures à 90° sur 3 niveaux (haut/milieu/bas)...
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 17:38    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance... Répondre en citant
Merci Roland (Hulk) pour ce sujet plus qu'intéressant pour la majorité d'entre-nous, et de continuer à faire vivre notre doux Forum par ta passion et tes annotations Okay
Je me suis permis de changer le titre et de mettre en post-it ce post Embarassed Rolling Eyes Cool Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:20    Sujet du message: Réfection moteur...je me lance...
