Traitement des chapeaux de carbus oxydés
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018 - 22:42    Sujet du message: Traitement des chapeaux de carbus oxydés Répondre en citant
Dernièrement, j'ai remis en état une rampe de carbus qui était dans un piteux état....
Les chapeaux de carbus étaient oxydés. Afin de leur rendre une apparence acceptable j'ai utilisé la méthode de l'électrolyse pour supprimer la corrosion sans trop forcer...
et voilà le résultat :
Avant :
Après :
Afin de parfaire la finition, j'ai passé un petit coup de Belgom.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018 - 22:54    Sujet du message: Traitement des chapeaux de carbus oxydés Répondre en citant
Cette technique est à utiliser pour de l'acier (pas de l'alu...)
Pour réaliser cela, il faut le matériel suivant :
- Une bassine
- Des cristaux de soude (quelques € chez bricotruc)
- Un chargeur de batterie 12V
- Une éponge inox (décapage vaisselle)
La technique :
- On dilue une petite quantité de cristaux de soude dans de l'eau (proportion : au pif... Laughing )
- Le + du chargeur est relié à l'éponge métallique
- Le - du chargeur est à relier à la pièce à traiter
- Mettre sous tension. On observe des micro bulles sur la pièce et l'éponge. La proportion est double sur la pièce. Il s'agit de dégagements de gaz hydrogène et oxygène (ben oui, c'est l'électrolyse de l'eau... Laughing )
Plus vous rapprocher la pièce et l'éponge, plus l'intensité augmente ainsi que le dégagement de bulles et inversement.
Une durée de 2 heures suffit pour le chapeau présenté au début du message. Plus la pièce est oxydée, plus le traitement sera long (une nuit complète parfois)
Un brossage, un rinçage et un passage au Belgom redonnera un bel aspect.
Attention....si la pièce est vraiment oxydée en profondeur, le faciès sera graveleux, mais toujours plus joli que laissé en l'état. Ce n'est pas miraculeux, mais on peut faire autre chose pendant ce temps là.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018 - 21:18    Sujet du message: Traitement des chapeaux de carbus oxydés Répondre en citant
Top
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 18:12    Sujet du message: Traitement des chapeaux de carbus oxydés Répondre en citant
Ah bah dis donc Hulk, sympa cette explication, et utile  Okay
MIG  Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18    Sujet du message: Traitement des chapeaux de carbus oxydés
