Embrayage NC35 PATINE
Steph30
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 18:29    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonjour les spécialistes,
Je vous expose mon problème du jour : mon embrayage patine malgré le remplacement de mes disques, sans aucune explication.
Nous avons vérifié la commande ainsi que le mécanisme sans voir d’anomalie.
Pour information cela nous est arrivé subitement lors d'une séance de roulage sur circuit, l’embrayage c'est subitement mis à patiner.
Merci d'avance pour vos idées.
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:33    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Le diaphragme n'est pas cassé (sorte de rondelle ressort )?
Steph30
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:45    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir,
Non ils sont en bon état.
Le Glaude
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:56    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir.
Quand vous avez remplacé les disques, vous avez vidangé ? Avez vous remis la même viscosité d'huile ?
Steph30
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 21:04    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir,
Oui c'est la même huile Motul 300V
Le Glaude
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 21:09    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Trop de puissance
Steph30
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 21:14    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Mais oui c'est sûrement ça
J'aimerai bien mais hélas les paramètres n'ont pas changé.
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 17:39    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Tu as changé disques lisses et garnis ?
Regarde aussi l'orifice de retour, qu'il y a dans ton bocal embrayage, s'il est bouché ça patinera car le liquide ne peut pas remonter et poussera toujours le piston, si c'est embrayage hydraulique évidement, car je sais pas de quelle moto tu parles.
Steph30
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 18:14    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Merci pour votre retour mais effectivement je n'ai pas précisé le modèle, il s'agit d'une NC35, donc à câble.
Oui les disques lisse et garnis ont été changés.
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 19:01    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Rupture subite....ça veut dire que les disques ne se ressèrent pas....donc le plateau de pression ne revient pas.
Il faut rouvrir le carter et vérifier si le plateau bouge en actionnant la commande.
Steph30
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 20:04    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir Hulk,
Lorsque j’actionne le levier, la tige en alu pousse bien ma flasque extérieur de l’embrayage.
Le Glaude
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 20:33    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir.
Je pense aussi qu'il faut rouvrir le carter, car si tout est bien en place comme avant et que c'est arrivé d'un coup, c'est qu'une pièce est desserrée ou a cassé.
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 20:37    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Steph30 a écrit:
Bonsoir Hulk,
OK, mais la flasque revient-elle bien ? Et la tige ?
Il faudrait que tu prennes la côte de la longueur de tige qui ressort côté gauche. Je regarderai sur la mienne de combien ça ressort.
Steph30
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 20:50    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Très bien je prends les côtes et je te les transmets dès que possible.
Merci de ton aide.
Steph30
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 20:52    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Claude,
Je vais bien inspecter mon carter et contrôler mes couples de serrage.
Bonne soirée.
Le Glaude
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017 - 13:13    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Sinon un truc con, y aurait pas un plaisantin qui aurait joué avec le réglage de la garde d'embrayage ?
Steph30
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017 - 17:23    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonjour Claude,
Non la garde est correcte.
Le Glaude
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017 - 19:46    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonsoir.
Alors que devient cet embrayage ?
Steph30
MessagePosté le: Mer 27 Déc 2017 - 12:21    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE Répondre en citant
Bonjour Le Claude,
Désolé pour la réponse tardive mais il y a beaucoup de chantier en même temps.
Pour l'embrayage c'est parce que j'ai eu la bonne idée de mettre une flasque de NC30 avec des disques de 35 pensant que l'embrayage de 30 et de 35 était identique !!!!
Voilà pour la boulette.
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée à vous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58    Sujet du message: Embrayage NC35 PATINE
