Chauffe moteur NC35
Steph30
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 20:57    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
Me revoilou avec mes soucis de chauffe.
Donc oui les radiateurs sont neufs et chinois.
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 20:58    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
Qu'as tu en liquide de refroidissement ? Eau déminéraljsée ou glycol ?
Steph30
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 21:03    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
De l'eau déminéralisée
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 21:14    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
Pour info, l'échange thermique avec l'eau est moins bon....l'eau bout théoriquement à 100°C. En pratique, à l'atmosphère, ça commence avant....
Le glycol bout plus haut....
Pour un bon échange, il faut un liquide.....donc, si la température du liquide est trop haute, on a de la vapeur....et ça ne refroidit plus du tout.
2 solutions:
1-Pour conserver l'eau à l'état liquide à plus haute température, il faut augmenter la pression du circuit. Pour celà, il faut remplacer le bouchon taré du radiateur. D'origine, son tarage est de 1,1 bar. Il faut le remplacer par un bouchon taré à 1,6 bar....voir 2 bar...mais attention aux durites de refroidissement....les modèles SAMCO vendues un peu partout ont une pression d'éclatement fixée à 2 bars...
2- Couper l'eau avec un liquide de refroidissement racing....Goliath m'avait donné le nom de ce produit...faut que je le retrouve....
Pour info, tu dois vraiment chauffer....car ta carbu est riche...perso, je suis en 145, boÏte à air Tyga, kit HRC de Rick aiguille A, sans rondelle et les clips au plus riche je crois....et c'est juste dégrossi
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 21:17    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
Pour la VFR, j'ai amelioré le refroidissement en ajoutant un échangeur eau/huile de CBR....Je n'ai plus de ventilateur...et à mi-saison, elle ne chauffe absolument pas....c'est même un soucis par temps froid...je suis obligé de calfeutrer un radiateur.
Steph30
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 21:25    Sujet du message: Chauffe moteur NC35 Répondre en citant
Parfait merci beaucoup pour toutes ses informations Hulk.
Bonne soirée et à bientôt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:10    Sujet du message: Chauffe moteur NC35
