Durits essence
JLP54
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2016 - 19:39    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleurs vœux....!!!
Auriez vous quelques adresses pour acheter au mètre de la durit essence dans les diamètres courants (6, 8, 10 ...)
Je trouve soit de la durit armée, ou avec tresse extérieur soit de la durit "simple", mais en rouleau de 50 mètes.
Il faut bien sûr du tuyau caoutchouc en Nitrile ou FPM pour supporter le carburant.
Je restaure plusieurs motos anciennes et j'ai du mal à trouver ces tuyaux de carburant.
Merci à tous.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2016 - 21:16    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Salut à toi.
Perso, je me suis déjà approvisionné ici :
http://www.oc-pro.fr/occidis2/Defaultsgx.asp?
JLP54
MessagePosté le: Lun 11 Jan 2016 - 22:14    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Merci...!!!
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2016 - 23:15    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Salut chez ton revendeur BIHR le plus proche .
JLP54
MessagePosté le: Mer 13 Jan 2016 - 23:31    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Merci beaucoup !!!
Bonne soirée.
JLP54
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2016 - 18:03    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
avez vous une solution pour la durit courte qui relie le robinet d'essence au raccord sur les carbus ?
Le diamètre est de 12mm en sortie de robinet et de 10mm sur le raccord côté carbu.
La durit d'origine est introuvable bien sûr ...à moins que quelqu'un en ai une à céder.
Existe-il une durit qui pourrait faire l'affaire sur un autre modèle Honda ?
Ou bien relier deux bouts de durites de différents diamètres avec un réducteur droit 12/10 ?
Si tant est qu'un réducteur existe....!?
Merci d'avance pour vos conseils...!!!
Note : je suis toujours à la recherche de la petite plaquette métallique qui fait office de rondelle arrêtoir pour fixer le vase d'expansion (code Honda 19106-MR7-000)
Bonne soirée...!!!
MessagePosté le: Lun 25 Jan 2016 - 17:09    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Perso j'ai pas mal galéré avec celle que j'avais fait en remplacement de l'origine, tant et si bien que j'ai remis l'origine.
Coté réducteurs, regarde les raccords cuivre ou alors la solution de trouver de la durite de 10 non armée, donc un peu extensible pour le 12.
Si tu trouves, donne le lien, merci.
Bonne bricole.
JLP54
MessagePosté le: Lun 25 Jan 2016 - 17:38    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Bonjour !
Merci pour ta réponse.
Pas facile de trouver de la durit pour carburant non armée.
J'ai déjà pas mal cherché, sans résultat.
Je pense que je vais faire tourner un réducteur 12/10 en nylon, car j'ai de la durite de 12 et de 10 (armée). Je n'ai pas trouvé de réducteur sur le net.
Mais cette solution ne me plaît pas trop car cela fait quatre colliers sur une douzaine de centimètres...!!!
Risque de fuite.
Si je trouve quelque chose de bien, je posterai l'info.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Lun 25 Jan 2016 - 19:25    Sujet du message: Durits essence Répondre en citant
Tu vas voir chez les plombiers.........une réduction cuivre 10 mm 8 mm ce qui te fera un manchon 10/12.
Et quatre colliers.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48    Sujet du message: Durits essence
