Astuce pour charger la batterie
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2008 - 15:27    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie Répondre en citant
Beaucoup d'entre nous regrettent d'ètre obligés de déposer l'auvent de selle pour charger la batterie !!!
Pour éviter cela, j'ai trouvé une astuce simple mais efficace :
Après avoir déposé l'auvent de selle (pour la dernière fois avant longtemps), tirer un fil d'assez gros diamètre du  + et du - à partir de la batterie et les faire arriver sur les cotés de la trousse à outils (garde boue arrière) avec deux boulons, dépassant d'un centimètre environ vers l'intérieur.
Remonter l'auvent de selle.
Pour charger la batterie, il suffira d'ouvrir le dosseret à clé et de brancher les pinces croco du chargeur, sur les boulons qui dépassent dans le logement à outils.......
Voilà c'est simple et ça marche.
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2008 - 21:04    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie Répondre en citant
Ben moi depuis 4 ans maintenant , j'utilise le cordon vendu avec le chargeur OPTIMATE III...
Je le branche sur la batterie et le fait ressortir dans le rangement de la trousse à outil
Et comme vous pouvez le voir, il y a dessus un petit capuchon qui empêche l'eau de s'introduire dans la connectique
Un petit mot d'ailleurs à tous
Si vous n'avez pas ce chargeur courrez vite en acheter un, car il permet de conserver votre batterie comme si vous utilisiez votre RC30 tous les jours.
Le lien du fabricant ICI
MessagePosté le: Mar 11 Mar 2008 - 22:52    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie Répondre en citant
Oui, je confirme c'est ce qu'il faut, la batterie se maintien en flotting, et il y a différents programme de charge automatique...
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008 - 17:05    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie Répondre en citant
Encore ?
Vraiment on en apprend tous les JOURS et pour abattre un arbre, qui peu me donner la solution ?
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008 - 22:26    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie Répondre en citant
...et pour abattre un arbre, qui peu me donner la solution ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:49    Sujet du message: Astuce pour charger la batterie
