Filetage HS support disque av
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 09:29    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
On continue dans les mauvais plans !
J'ai 2 filetages de fixation du disque avant qui sont mort, vous avez une astuce ??
Re-tarauder je ne pense pas que ça tienne ???
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 11:16    Sujet du message: filetage de fixation de disque foiré. Répondre en citant
Tu as au moins deux possibilités :
- tarauder à un diamètre supérieur, inconvénient tu n'auras plus les mêmes vis autour du disque.
- deuxième solution, placer un filetage rapporté, mais si tu ne possèdes pas le matériel, il te faudra passer par un pro.
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 11:44    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Merci mec.
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 12:29    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Salut galou
Vas voir : http://rc30.soforums.com/t1657-Voila-mon-NC35.htm?start=60
page 4. La pose de filet rapporté. Si tu veux tenter l'aventure, je t'envoie d'autres renseignements ce soir (suis au taf).
Le principe:
Percer le trou taraudé d'origine à une dimension supérieure
Re-tarauder ce trou afin d'y visser un nouveau filet. Les dimensions "intérieures" de ce nouveau filet seront identiques à la vis d'origine.
L'outillage:
Un forêt et un taraud de taille spécifique pour un diamètre donné.
Point important: le trou doit être centré. Il ne reste pas de morceaux de vis au fond?
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 21:36    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Il existe des inter-vis. Mais pour ton cas, utilises les Hélicoïls.
Les vis de fixation des disques de frein sont de taille M6.
J'avais commandé les miens ici (plus dispo en ce moment..) :
http://www.oc-pro.fr/occidis2/Article/KIT-FILETS-RAPPORTES-type-HELICOIL-138-H-.aspx?
ici, c'est dispo :
http://www.mototacot.com/filetage/968-kit-reparation-helicoil-m6.html
Si tu commandes et que tu ne vois pas comment les poser, on fera un tuto dédié.
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 21:42    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Alors ? T'as opté pour quelle option ?
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 22:37    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Un filetage rapporté est beaucoup plus "solide" qu'un origine en plus.
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2014 - 19:45    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Oui, je pense aussi que c'est la meilleure solution
MessagePosté le: Sam 14 Juin 2014 - 13:32    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Voir les fournisseurs d'accès outillage industriel.
Il existe des coffrets complets avec  forêts tarauds spécifiques.
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 09:22    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Pour info, je viens d'acheter un coffret M8 à 37€ (sur le coin coin) très bon matos !
Le fournisseur a d'ailleurs pleins d'autres matériels et appareillages.
Materiel anglais : "silverline"
Testé et approuvé de ma part
C'était pour mettre dans l'étrier de frein avant de ma SP1, une des 2 vis qui le serre a arraché le filetage (a force d'utilisation).
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 12:42    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Tu as ce genre là aussi.
http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/85-quincaillerie-m%C3%A9canique/956-insert-helicoil-reparation-filet-rapporte-m6-8-10-12-14.html
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 12:09    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
Désolé j'ai reçu aucun mail me disant que j'avais eu des réponses à ce sujet   !!
Bon j'ai acheté un kit "Filetage rapporté" de marque BGS technic. C'est allemand à 19.95 euros
Tip top
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2015 - 23:16    Sujet du message: Filetage HS support disque av Répondre en citant
As-tu réussi à récupérer ton filetage foiré ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:03    Sujet du message: Filetage HS support disque av
