Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Posté le: Mer 2 Avr 2014 - 17:13 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Salut à tous, la mise au point continue, aujourd'hui nouvel essai, mieux que l'autre fois, un nouveau problème un peu gênant à régime continu, qu'importe le régime 5,6,7,8000 trs/min de léger ratés qui disparaissent dès que j'ouvre en grand, accélération tout à fait normal. Connaissez vous ce binzzzz ? :merci:
Manque d'essence ?????????? |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 2 Avr 2014 - 21:03 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Les régimes évoqués correspondent à l'influence des aiguilles.
Si tu peux les remonter d'un cran pour enrichir.... _________________
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Avr 2014 - 00:12 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Pas de cran à mes aiguilles, lors du démontage des carbus j'avais des gicleurs de 115 partout, j'ai remis à l'origine 112 / 115, il faudrait peut être passer en 115/ 118, mais avant inspection des bougies, dites moi Docteur ?  |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Jeu 3 Avr 2014 - 07:37 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Ou remettre des rondelles pour remonter les aiguilles. Le remplacement des gicleurs principaux, c'est quand tu touches à la boite à air et/ou l'échappement. Eux agissent sur le haut régime. _________________
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 4 Avr 2014 - 13:27 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Plastique |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 09:44 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Tu as supprimé le robinet de depression? Le reservoir est propre?  _________________ Freiner c'est tricher ! |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 10:08 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
ah oui, le robinet, on n'y pense jamais _________________
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 12:52 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Oui,tout supprimé et le réservoir nickel, mais ça le fait pas tout le temps ,c'est pour ça que , mais j'y arriverai... |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 14:41 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
as tu le même phénomène avec une nourrice? _________________
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 20:47 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Pas testé , tu pense à la mise à l'air ou une durite pincé ? |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 20:51 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
oui, la dépression ou la membrane du robinet (pb de jeunesse) _________________
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 21:32 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Il vient pas de dire qu'il l'a supprimé justement? _________________ Freiner c'est tricher ! |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 9 Avr 2014 - 21:41 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Ah ouais, j'avais pas tout lu...  _________________
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Avr 2014 - 10:55 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
yzfr44 a écrit: | Ah ouais, j'avais pas tout lu...
à coté tu serrais entré dans le classement des points  _________________ Les meilleurs mangent au bar avec 2 Ricards sinon rien. C'est qui le chef ??? Bordel !!!!! |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Jeu 10 Avr 2014 - 12:45 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
GOLIATH a écrit: | yzfr44 a écrit: | Ah ouais, j'avais pas tout lu...
| ouf....j'ai eu chaud _________________
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Avr 2014 - 22:46 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Donc ce soir nouvel essai, 1,2,3, au rupteur sans problèmes , après y'avait du monde , alors cooooooooooool , elle à l'air d'aller mieux "mamie" , je crois qu'il faut que je la secoue un peu pour lui rappeler sa
jeunesse  |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Avr 2014 - 21:01 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Bon , ce WE , 120 bornes effectuées , après une chauffe de 15 mns environ départ ,je sent qu'il y a quelque chose mais c'est pas flagrant du tout,et au plus ça chauffe au moins ça va mais y'a pas moyen que cela s'améliore , toujours le cylindre 3 qui résiste , bougie toujours noire et humide , ce matin controle de la bobine , tout ok en entrée et sortie , y'en a marre,les beaux jours arrivent,rendez vous est prit pour la semaine prochaine
chez le toubib (il est averti que je resterai présent ) JE VEUX COMPRENDRE.  |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 2014 - 21:04 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Ton tube d'échappement est froid? ou beaucoup moins chaud que les autres? _________________
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Avr 2014 - 22:33 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Moins chaud |
Revenir en haut |
Hulk Modérateur
Posté le: Mer 23 Avr 2014 - 07:31 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Tu n'as pas de connexions oxydées au niveau des bobines ? As-tu essayé de croiser des anti-parasites ? Histoire de croiser la panne ? _________________
Revenir en haut |
Posté le: Mer 23 Avr 2014 - 09:55 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
hum..........
Bougie noire et humide, tubulures moins chaude, ça ressemble à un problème d'allumage ??? _________________ Les meilleurs mangent au bar avec 2 Ricards sinon rien. C'est qui le chef ??? Bordel !!!!! |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 23 Avr 2014 - 11:48 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Croise tes antiparasites comme suggéré. Tes bougies ? _________________ Concentre toi sur la Force |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 23 Avr 2014 - 20:00 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Les bougies sont neuves |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 23 Avr 2014 - 21:18 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Croise les bougies aussi......Des fois que. .... _________________ Concentre toi sur la Force |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 18:31 Sujet du message: Mise au point de mon puzzle |
Revenir en haut |
