Bobines
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 20:47    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Oyé, oyé !
Pouvez vous me dire la bonne façon de brancher les fils vert et bleu-jaune sur les bobines   :??: (sur le manuel rien de spécifié et pas trouvé une photo ou on le voit bien)  gne_gif    :merci:
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 22:07    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Le vert en bas sur la cosse bleu/vert que l'on voit sur ta photo
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 - 22:35    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 17 Jan 2014 - 14:17    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Ta bobine est montée à l'envers........ ......et tu dois avoir le fil haute tension du cylindre arrière gauche qui est trop tendu...............
Dépose ta bobine, retourne la de 180 degrés et même le câblage sera évident.
Allez là au taf...................
MessagePosté le: Ven 17 Jan 2014 - 19:32    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
T'es au courant maintenant...
MessagePosté le: Ven 17 Jan 2014 - 19:39    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Ha non.......
Juste au jus. ......
MessagePosté le: Ven 17 Jan 2014 - 19:58    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Toi, t'es à la masse....
MessagePosté le: Ven 17 Jan 2014 - 20:03    Sujet du message: Bobines Répondre en citant
Oh pauvre............
Et encore...... .................si tu savais depuis quand.......................
N'empêche qu'il faut "être" à la masse pour que "ça" fonctionne........ Bannir Bannir ...........Hé!!!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19    Sujet du message: Bobines
