Roue de 17"
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 18:56    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
J'ai pris une   de ma roue en 18", y aurait il une âme charitable possédant une VFR 36/1 90-93, ou VFR 800 qui pourrait mesurer de la même façon que moi son déport de flasque ?
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 18:59    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Je peux te faire ça demain avec une jante de 800, mais il y a 4 écrous...????
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 19:38    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
OK Yves merci, je cherche toujours à monter une jante de 17" qui se rapprocherai esthétiquement de la 18", pourrais-tu mesurer la côte entre chaque trous également, si les quatre trous correspondent aux plots du moyeu et le déport bon, peut être qu'un réalésage du trou central ferait l'affaire
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 20:22    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Sur la NC30 le moyeu doit être modifié, mais la jante est différente. Bon courage pour la modif !
Après j'ai une jante de 36-2 mais je crois qu'elle est trop différente (5 branches), et on ne peut pas en théorie mettre de 180 dessus.
Ha et si jamais tu concrétises, j'ai un pote qui usinait les pièces pour modifier l'assiette à l'arrière, il lui en reste une je crois...
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 20:28    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
J'ai déjà le correcteur, actuellement j'ai une Brembo de  , celle qui se rapproche le plus est la VFR 36/1, mais très dure à trouver aussi incroyable que cela !
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 21:05    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Ça va faire moche et la jante de 800 n a pas le même dessin...
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 21:23    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
L'idéal serait une jante de 36/1, elle est quasi identique à la 30
MessagePosté le: Ven 3 Oct 2014 - 09:05    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Coucou Bastien,
J'ai une jante de 36-1 d'avance que j'ai fait repeindre en noir et qui doit équiper bientôt ma 36-2  !
Si tu souhaites des dimensions et photos, je pourrais te faire cela dans le week end !
A très bientôt
MessagePosté le: Ven 3 Oct 2014 - 13:25    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Ah oui volontiers !    Régis .
MessagePosté le: Ven 3 Oct 2014 - 22:51    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Faut que je revois demain c'est 9,8 je crois, en tout cas c'est plus petit.
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 09:50    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Coucou Bastien,
Voila quelques photos de mes jantes ...
Je te laisse juger du boulot à faire pour transformer cette jante de 36-1 ...
Voila donc le déport de la 36-1
Celui de la jante de RC30 origine
Les dimensions du moyeux de la jante de 36-1
La dimension extérieure des trous de fixation
L'entraxe des trous de fixation
Trou central coté jante
Diamètre du trou central coté moyeux
J'espère que cela va t'aider a voir si c'est réalisable ou pas !
A très bientôt
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 10:39    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Bon courage Bastien dans cette opération.
Je le dis avec un peu de raillerie !!!  Oublie.
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 13:10    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Le plus important (entraxe des plots d'entraînement ne correspond pas)
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 18:10    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
J'ai oublié de te confirmer le déport est de 9,7 pour la jante de RC46.
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 18:49    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
  Yves, c'est mieux pour le passage du pneu par rapport au bras, mais c'est vrai que cette jante est moins belle que la 36-1, wait and see !
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 19:50    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Mon cher Benoît, je relève le défi   , ça va te coûter cher   .
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 23:13    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Mets une jante de RC45 ça y va sans aucune modif mais reste en 180
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 08:29    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
1200€ non merci !
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 19:08    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Oui ici en France pays du RACKET FISCAL, mais pas aux Etats-Unis
Chez Partzilla par exemple, c'est 623,40 $ soit 493,63 € ce qui fait qu'avec le port et la douane au pire, tu t'en tires pour max 800 € environ
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 22:41    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Sinon tu as la roue de RC30 en origine............. Bannir Twisted Evil Twisted Evil
Qui elle se monte en lieu et place.............
Et qui a le look d'origine..............
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 19:00    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Bastien...va voir ta boîte mail...
MessagePosté le: Lun 13 Oct 2014 - 21:05    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Merci, j'ai vu, mais j'ai trouvé ce que je cherchais ce WE  Idea vous allez voir, nom de diou !  Okay
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 21:07    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Ma jante de VFR de retour du soudeur qui a bouché les quatre trous, demain place au tourneur!
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 22:00    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Ah oui, ça devrait bien le faire !
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 22:03    Sujet du message: Roue de 17" Répondre en citant
Le verdict à l'équilibrage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45    Sujet du message: Roue de 17"
Page 2 sur 5
