Vis de richesse cassée....outillage
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 20:00    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
Pour ce post, je fais juste le facteur....
Sylbou a récemment eu un problème avec sa rampe de carbus....2 vis de richesse ont été trouvée sans leur pointe et une troisième dans un état peu recommandable
La vis en position normale:
Hypothèse: pointe coincée dans la fonderie du carbu.
Pour réaliser un outil, il s'est servi des cotes de la vis de richesse:
Un fois l'outil réalisé:
La base est un forêt à centrer (outil connu des tourneurs), d'une longueur de 100mm et de 4mm de diamètre.
Un côté a été ré-usiné afin d'avoir un embout de 0.7mm (avec deux lèvres pour la découpe).
Afin de limiter les vibrations et donc, le risque de casse, un centreur en téflon a été fait pour maintenir l'outil dans l'axe pendant l'opération de perçage.
Il y a été gentiment, mais vraiment très gentiment....Il a réussit à sauver ses deux carbus malades.
Les cotes de l'outillage:
MessagePosté le: Jeu 26 Déc 2013 - 22:38    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
Bravo pour l'idée et la réalisation de cet outil digne de la RC30...
sylbou
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 10:52    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
Comme d'habitude Roland, reportage au top ! Belles photos et schémas explicites !
Grâce à toi, le forum est enrichi.
Encore merci pour ton coup de main :-)
En ligne
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 13:09    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
Il en a pas marre le Roland de nous faire des tutos pour entretenir nos belles      Mort de Rire
Aller hop en post it  Okay
MessagePosté le: Ven 27 Déc 2013 - 13:21    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
C'est pas moi qui est fait le boulot, c'est Sylbou.
MessagePosté le: Sam 28 Déc 2013 - 00:30    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage Répondre en citant
Ca c'est de la précision comme j'aime !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:54    Sujet du message: Vis de richesse cassée....outillage
