Démarrage
MessagePosté le: Lun 28 Oct 2013 - 21:21    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
le puzzle est quasiment remonté  , que du bonheur depuis 6 mois, mais un souci,,,,,,,,,,,, car il en faut bien un    , le tableau de bord s'éclaire  , les phares aussi   , mais le puzzle ne parle pas, ni même ne tousse, le silence total, batterie neuve et chargée, toutes les connections contrôlées, pas le moindre bruit, cliquetis ou autre  Sad Sad Sad Sad Sad ,  j'aurai peut être dut faire contrôler le démarreur ?????????????? sachant qu'il n'a pas fonctionner depuis une dizaine d'année, qu'en pensez vous ???????
MessagePosté le: Lun 28 Oct 2013 - 21:43    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Oh Put................1.................
Regarde la grosse connexion du Neiman....... .....tu débranches et tu shuntes entre rouge et rouge noir, tu dois actionner ton démarreur par le guidon.
Si c'est le cas ton contacteur de Neiman est hs.
Sinon regarde si tu as le 12 volts sur la bobine du relais quand tu appuis sur le bouton start.
Si tu as pas on cherchera d'où ça vient.
Et accessoirement shunte les deux grosses bornes..........ton démarreur va tourner.
Si il tourne pas...............  Mais comme tu dis qu'il n'y a pas de bruit...........je pense aux deux solutions du haut.
Sinon...........tél.
MessagePosté le: Lun 4 Nov 2013 - 23:30    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Ca y est ,elle commence à parler , mais un peu boiteuse pour l'instant , elle veut pas se réveiller de sa létargie Bannir , m'en vais te secouer ça moi
MessagePosté le: Mar 5 Nov 2013 - 08:25    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
 voir une petite vidéo ?
MessagePosté le: Mar 5 Nov 2013 - 17:43    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Dès qu'elle parle, je vous fais participer, PROMIIIIIIIIIIIIIS
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 23:27    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Hello les RC istes, y'a t'il un sens pour brancher les petites cosses du faisceau sur les bobines ? J'ai pas la notice pour mon puzzle
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 - 14:15    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Normalement non...........Juste tu regardes que ça passe bien.
Regarde les photos.
Bonne bricole
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013 - 22:54    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Bon au sujet de l'ilitriciti tout fonctionne,tableau de bord,éclairage,tout je vous dit!!!!! , aujourd'hui la météo aidant redémontage des carbus, pour vérification et la surprise   ,pas vu au remontage,je trouve 4 gicleurs de 115, ,d'après ce que j'ai vu tout le monde met 118-115,donc demain visite chez mon concessionnaire  (qui m'adore)  et commande des 118,  ,ça va le faire ,sinon
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013 - 22:57    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
118-115 Question
J'en ai une en ce moment en 112-115
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013 - 23:12    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Heureusement que t'es là toi, j'allais faire une c......e ! A force de lire et relire les posts, je   ,
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013 - 23:23    Sujet du message: Démarrage Répondre en citant
Au démontage, les 112 étaient devant et les 115 derrière.... Pas bon, c'est l'inverse :
Les 118 devant (car plus chaud) et les 115 derrière.
Faut relire la bible....
http://hondarc30.free.fr/crbst_2.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:13    Sujet du message: Démarrage
