un jeune quadra savoyard
sylbou
MessagePosté le: Mar 6 Aoû 2013 - 14:22    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
hello,
un petit coucou d'un quadragénaire passionné de bagnoles et de deux roues.
je vis à Chambéry en savoie et je cherche depuis des mois un beau RC30 pas trop
fatigué !!??
aujourd'hui, c'est le grand jour, je vais en voir et essayer une.
je ne manquerai pas de vous faire part de mes impressions qui seront déterminantes pour l'achat .
j'ai déjà grâce à vous enmagasiner pas mal d'infos sur ce forum pour éviter de me faire enfler....
à ce soir, je vous ferai mon compte rendu.
sylbou
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû 2013 - 21:51    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
 Salut!
Voila une bonne prez sympa et pas une "recherche".
Bienvenue et bonne chance.
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû 2013 - 22:02    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Salut La Savoie....
sylbou
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013 - 08:39    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Je vous donne comme promis les infos.
Il y a pas mal de choses qui m'interpellent.
La moto a 4 clés : 2 pour le neiman et 2 pour le réservoir/dosseret, est ce normal?
Le numéro de cadre est 2001432, je ne trouve pas de correspondance pour savoir si elle est française ou pas
Les disques avants  font 5 mm d'epaisseur, c'est pas 6 normalement?
La moto démarre au quart de tour mais elle a beaucoup de mal à ne pas caler au ralenti même a chaud après 10 minutes de chauffe ( a l'arrêt)
Dans les tours, vers 7000 tours, a la coupure des gaz , la moto pétarade légèrement a l'échappement....
Je n'ai pas d'infos sur le jeu aux soupapes, la synchro ou les membranes.
La moto a 40000 bornes, elle a des embouts de guidon en Téflon blanc, un peu râpés, un fil frein sur l'écrou de la roue arrière , le sabot a une couleur rouge légèrement différente du rouge de la tête de fourche....
Que pensez vous de tout ça ?
Merci pour vos éclaircissements
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013 - 11:08    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Salut Sylbou
4 clés...au vu du nombre de clé, ça ressemble à un neiman remplacé (clé dosseret et réservoir identiques...tentative de vol ou remise en place d'un autre neiman suite à défaut ou perte (montage piste)?
Pour le N° de série, voir si c'est le même noté sur les papiers et la colonne de direction (D'ailleurs, CG française?).
Pour l'épaisseur des disques à 5mm, à 40000 kms, c'est peut-être normal (le gars doit freiner)
Et puis, tout dépend du prix...et si tu es prêt à y consacrer du temps.
Pour plus d'infos techniques, tu peux voir le site perso de RC30 : http://hondarc30.free.fr/crbst_0.html
sylbou
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013 - 11:25    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Oui le numéro 2001432 est identique sur la CG, la frappe a froid du cadre et la plaquette rivetée mais est ce une française? Qqun a t il les infos par rapport au numéro de cadre?
Pour les disques, j'ai vu le gravage 5 mm sur les disques et je pense que c'est plutôt du 6 , non?
Pour les clés, c'est effectivement pas très rassurant .....
Le prix, c'est 20k€....
MessagePosté le: Ven 9 Aoû 2013 - 11:51    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Les 5 mm sur les disques correspondent à la cote de remplacement. Il faut donc les mesurer afin de connaitre leur épaisseur.
Si les N° de série sont identiques partout, CG, colonne et plaque de cadre, pas de soucis de ce côté là.
Pour les clés, c'est pour moi un détail (qui a tout de même un certain prix si on veut y remédier car ce n'est plus dispo)
Les problèmes de carbus peuvent être résolus en y passant un peu de temps (et en ayant de l'outillage) avec une bonne révision. Rien d'impossible...
20 k€, c'est le prix du neuf lors de sa sortie...Après, il n'y en a pas beaucoup en dessous de ce prix.
Et si tu as le coup de coeur...
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 17:03    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
 Pareil qu'ysfr.
 Au vu de ta description je dirai qu elle a fait du circuit et un peu de glisse (voir les carters, repose pied, le fil frein de l'écrou c'est normal tu l'as sur les écrous de couronne aussi d'orig)), la différence de rouge c'est une peinture refaite, une carb à régler c'est rien ac un pti coup d'ultrason. 5mm est bien sur la cote mini des disques. Si ils sont fatigués tu le vois déjà à l œil et au touché car ils serait bien creusés. J'en doute fort ac ce km sinon beaucoup de circuit ou km non exact.
Par contre le prix est totalement délirant au vu de son état. C'est le prix déjà excessif d'une raide propre toute orig avec au moins la moitié de km.
Si tu n'as pas de dossier complet de factures d'entretient passe ton chemin sans regret ça sent un peu la merguez.
T'as des photos?
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 19:12    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
je ne mettrai mon grain de sel que pour la différence de teinte rouge entre le sabot et le haut du carénage,je ne suis  pas du tout convaincu que ce soit repeint,j'en ai eu 2 en couleurs d'origine avec certitude qu'elles n'ont pas été repeintes et il y a bien une "nuance " de rouge différente et sur celles que j'ai eu l'occasion de voir autres que les miennes cette nuance est également visible......et je ne suis pas daltonien.
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 19:16    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
j'écris trop vite,je parle de différence  de teinte rouge entre le sabot et l'auvent de selle,méa culpa.
sylbou
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 19:20    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
Concernant ce carénage, pouvez vous me confirmer que la tête de fourche d'origine RC30 est bien noire à l'intérieur avec un aspect granuleux?
D'autre part, le sabot, partie inférieur du carénage où est écrit HONDA de chaque côté, il y a de la mousse noire collée à l'intérieur et la couleur intérieure est blanc d'origine.
C'est bien celà?
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 2013 - 20:29    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
oui,c'est bien cà,sur la mienne en tout cas.
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 2013 - 12:32    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
 Pareil pour moi.
J'ai fait repeindre mon sabot part l'excellent PBE et lors du montage ac une TDF neuve orig j'ai une légère différence. Il m'avait dit aussi que même d'origine il y avait des écarts. J'ai un peu douté car je sais que les couleurs chez Honda sont un calvaires comme le rouge SP1 aussi.
Merci de ta confirmation Daytona.
Ow30
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 2013 - 13:53    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
salut sylbou,
bienvenu
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 2013 - 22:31    Sujet du message: un jeune quadra savoyard Répondre en citant
bienvenue par ici et bonne recherche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:17    Sujet du message: un jeune quadra savoyard
