Kit connectique réfection faisceau
MessagePosté le: Sam 29 Juin 2013 - 22:11    Sujet du message: Kit connectique réfection faisceau Répondre en citant
Bonsoir à tous  Very Happy
Voici un kit réparation qui peux vous aider lors d'une réfection de votre faisceau électrique et que certaines connections en plastique sont HS
Ce kit est livré avec les pièces suivantes : deux noirs 2 voies Mini connecteurs avec bornes en laiton en fer blanc 2.8mm. Un 3 voies noir Mini connecteur avec bornes en laiton en fer blanc 2.8mm. Une 4 voies noir Mini connecteur avec bornes en laiton en fer blanc 2.8mm. Un Noir 6 voies Mini connecteur avec bornes en laiton en fer blanc 2.8mm. Un Noir 9 façon Mini connecteur avec bornes en laiton en fer blanc 2.8mm. One White 3 Way multi connecteur avec bornes 6.3mm en laiton. One White 4 voies multi connecteur avec bornes 6.3mm en laiton. One White 6 voies multi connecteur avec bornes 6.3mm en laiton. One White 8 Way multi connecteur avec bornes 6.3mm en laiton. Quatre balles doubles connecteurs 3,9 mm avec isolation PVC couvertures. Dix connecteurs de balle étamé 3.9mm mâle avec isolation PVC couvertures. Dix connecteurs de balle étamé 3.9mm femelles avec isolation PVC couvertures. Deux 4mm double sertissage cuivre cosses Deux doubles cosses à anneau en laiton à sertir 5mm Deux 6mm double sertissage laiton bornes à anneau Deux connecteurs du pavillon en laiton avec isolation PVC couvre Nos mini connecteurs connecteurs sont OEM équipement standard sur beaucoup de machines japonaises et européennes. Petit connecteur de très haute qualité avec verrouillage externe. Les connecteurs 6.3mm ont le loquet de verrouillage externe qui empêche le connecteur d'être tiré à part si elles ont été utilisées sur les goûts de connexions guidon. Les connecteurs de balle 3.9mm sont des connecteurs de type OEM tels qu'ils sont utilisés sur de nombreuses machines japonaises et européennes. (Traduit avec Google)
Le prix : 28.20 £ soit environ 32.91 €
Ce vendeur est situé en Ecosse et vend sur Eb** sous le pseudo kojaycat. Le nom du kit à taper pour la recherche est HONDA SUZUKI KAWASAKI YAMAHA MOTORCYCLE WIRING LOOM CONNECTOR REPAIR KIT 2
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-SUZUKI-KAWASAKI-YAMAHA-MOTORCYCLE-WIRING-LOOM-…
A+  Okay
olive2222
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 11:22    Sujet du message: Kit connectique réfection faisceau Répondre en citant
Sinon il y a aussi ça pour des connecteurs à l'unité, j'ai déjà commandé sur ce site   :ok:
http://www.corsa-technic.com/category.php?category_id=57
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:04    Sujet du message: Kit connectique réfection faisceau
