Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or
strangedave
MessagePosté le: Mer 5 Déc 2012 - 12:47    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
...comme dit dans ma présentation, j'ai donc un Mono-Bras "Mont d'Or" équipé d'une jante PVM 17"x6,25".
Et donc, je cherche un jante en 17"x5,5" pour remplacer celle que j'ai, afin de monté un pneu en 180 et garder le galbe du ballon du pneu (le 180 dans du 6,25" fait une drôle de tête !!)
Ce mono-bras Md'Or (Mont d'Or) est équipé d'un moyeu identique au moyeu de vos RC30 (cf. photo ci-dessous). les picots de centrage on le même entre-axe, et les Ø moyeu et cône sont identiques.
Par conséquent, je sais que je peux monter une jante de RC30 sur ce moyeu Md'Or.
Reste à savoir si le déport d'une jante RC30 est le même que ma jante PVM ?
C'est pourquoi, je me tourne vers vous
Voici ci-dessous le plan coté de ma jante PVM, et j'aimerais connaitre la cote de déport d'une jante RC30.
A savoir que si le déport et identique, je serait donc intéressé par l'achat d'un jante en 17"x5,5 de RC30, et si cela intéresse quelqu'un, il y aura naturellement ma jante disponible pour une monte sur vos RC30... Very Happy
IMAGE DU MOYEU MONT D'OR:
PLAN COTÉ JANTE PVM MONT D'OR
Merci d'avance pour vos commentaires, remarques, aides diverses...
strangedave
MessagePosté le: Mar 11 Déc 2012 - 11:47    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Petit UP
... à une bonne âme charitable qui sortirait son plus beau pied à coulisse pour prendre cette côte sur sa roue, SVP...
pour celui que cela peut intérésser, voici un photo de la jante que je propose: 17"x6,25" :
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2012 - 20:40    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Je regarde ça
strangedave
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 2012 - 09:37    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
SUPER !
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 2012 - 21:53    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
moi c'est une jante de 6
strangedave
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2012 - 10:04    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Super merci beaucoup
Mais y a encore un "mais"... je ne connais pas la largeur de ta jante en 6" (en 6,25" cela fait 177 sur la mienne) et cette côte est primordiale pour déterminer l'axe radial de la jante, désolé de t'embêter encore mais si tu pouvais mesurer la largeur de ta jante, cela me permettrais d'aboutir.
Merci ! merci !
PS= je pourrais convertir les pouces en mm, mais le problème est que le niveau sur les photos est posé sur le bord extérieur de la jante, et suivant les constructeur de jante, ce bord n'est pas pareil pour une jante de même largeur. C'est pourquoi je voudrais être sûr de la largeur de cette jante en 6" (bord à bord) puisque c'est la surface de référence de ta prise de côtes.
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2012 - 13:18    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Oui elle doit faire 170 la PVM en 6 pour monter un pneu de 180.
Je te fais une photo.
C'est toi qui a un blog avec le montage du bras sur un GSX ?
strangedave
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2012 - 13:46    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Oui en toute logique ça doit faire 170, mais comme je te l'expliquais dans mon post précedent, suivant les constructeurs le bord peux plus ou moins partir en collerette, et il peut y avoir une épaisseur de matière différente aussi et donc la côte de largeur peut ainsi fluctuer de quelques mm suivant sa provenance.
Avec 170mm et la mesure que tu as prise, on obtient une côte de déport de 17mm. je cherche à avoir 15mm.
Donc j'espère que ta jante fait 174mm de bord à bord, ce qui me donnerais ainsi un déport de 15mm, et ainsi cela confirmerait bien mon hypothèse de compatibilité...
heu ? Oui en effet c'est bien moi (je suis démasqué)
...lien du site dans ma signature
SCONCEPT (prépa moto) C'est ici
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2012 - 16:13    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Bravo du très bon boulot
Sinon pour info, la roue arrière d'origine sur la RC30 est en 18" pour monter un pneu en 170/60x18
En course, les jantes montées était souvent en 6.0x17", il n'y avait que les jantes HRC en magnésium en 5,5x17"  Okay
Sinon tu prends cher pour faire des choses ?
MessagePosté le: Sam 15 Déc 2012 - 10:52    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
La Marvic 3 branches est un peut plus large.
J'ai suivi ton taf, bien  Okay
La tienne fait 177 en PVM et la mienne fait 170 en PVM.
La 18 d'origine fait bien 5.5.
Pour une de 174 de bord à bord extérieur, il faut démonter les pneus pour que je vérifie.
Tu veux monter un 180 ?
strangedave
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 00:11    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
?? heu bin moi je lis plutôt 168mm sur ta dernière photo !!
donc ça n'ira pas, ....à moin que je me sois trompé sur la lecture de ta cote de déport. Peux-tu me la confirmer car sur la photo je lis 102mm, mais ce n'est que de visu sur la photo, en prenant la cote tu trouves combien "en chiffre" ??
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 14:38    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Ca fait 100,5 et le pneu que tu veux 180 ou 190 ?
strangedave
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 18:16    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Oui je cherche à monter du 180.
Donc pour reprendre l'ensemble de tes cotes,
nous avons sur ta jante PVM 17"x6":
une largeur de jante (hors tout) = 170mm
un déport depuis le bord gauche de la jante à la surface d'appui du moyeu = 100,5mm
c'est donc bien ça ?
...et ta jante est bien destinée aux RC30 ?
Tu me confirmes bien...
MessagePosté le: Mar 18 Déc 2012 - 19:36    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or Répondre en citant
Oui c'est bien une jante pour RC30 et on monte du 180
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:10    Sujet du message: Dimensions des Jante RC30 / PVM / Mont d'Or
