CDI avec map réglable
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TEAM RC30 Index du Forum >>> Forum NC30 & NC35 >>> Electricité
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 20:32    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Il me semble que quelqu'un avait posté un lien sur Eb** avec un CDI avec des maps réglables, dont la HRC.
Je ne retrouve pas le lien.
Ca apporte quelque chose ?
Pour donner l'idée, je prépare un peu mon brélon pour courir sur le challenge VMA en 400, sur 2 circuits, Carole et Castellet. Je suis déjà en train de regarder côté prépa fourche et un nouvel amorto.
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 10:27    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Je ne trouve pas non plus, mais tu as cela pour la RC30 en ce moment sur Eb**  Very Happy
http://cgi.ebay.fr/HONDA-RC30-RC-30-VFR750R-NOT-RC45-45-RVF750R-HRC-CDI-PRO…
Donc à voir avec le vendeur si il a pas pour la NC30  Okay
tthev
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 13:29    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-VFR400-NC30-IGNITION-MODULE-HRC-VFR-400-NC3…
il me semble que rick en distribue
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 15:35    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Comme toute pièce moteur HRC, ne sert pas à grand chose à moins d'avoir le reste qui suive...
Au minimum kit carbu avec boîte à air modifiée, culasses préparées et bien sûr ligne complète.
tthev
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2012 - 09:53    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Hé oui zelo, encore que le boîtier si c'est le même type que l'on utilise sur les RS te permet de brancher shifter et flash, regler ta carb, ensuite pour les courbes c'est autres choses, là le passage au banc devient utile !
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2012 - 10:39    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Salut Oeildenuit,
je pense que avant de monter ce genre de boîtier, tu as beaucoup à gagner sur la partie cycle comme tu comptes le faire.
Ensuite, une modif boîte à air, kit carbu du genre Dyno, et éventuellement retailler les ACT et un bon réglage.
MessagePosté le: Dim 2 Déc 2012 - 11:24    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Merci pour vos conseils et vos recherches
Effectivement, c'est bien ce que je me disais, ça alourdit un peu ma prépa. Et vu le pilote, on va se concentrer sur la partie cycle. Ca sera déjà pas mal...
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 07:31    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Après si c'est pour accéder à quelques réglages.....et si Ignitech fait ça, tu as un post dessus....
 Regarde celui que j'ai monté en remplacement des deux miens défectueux. Tu le laisses en config standard rien n'empêche.
Bonne bricole.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 08:01    Sujet du message: CDI avec map réglable Répondre en citant
Depuis 2012 il est monté et réglé avec la map de rick oliver
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:30    Sujet du message: CDI avec map réglable
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TEAM RC30 Index du Forum >>> Forum NC30 & NC35 >>> Electricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
