Ma NC ne redémarre plus
doohan03
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鷄 Coq
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 13:48    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Après avoir démonté, nettoyé, changé bougie, filtre à air, tous...... les consommables, j'ai tous remonté et impossible de démarrer.
J'ai testé l'allumage, il y en a sur les bougies, mais rien...
Une question : au niveau du réservoir est-ce que le robinet marche électriquement ??? Car j'ai redémonté le réservoir et l'essence n'arrive pas, ni en position ON, ni en réserve.
Est-ce normal ?  Et le tuyau de dépression, lequel est ??
Car j'en ai un qui n'est pas branché.
Merci à tous, pour vos réponses.
rcv213V
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 16:05    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Salut Doohan3,
Il faut que tu rebranches le petit tuyau qui part du robinet vers la pipe d'admission du cylindre arrière droit (de mémoire et je n'ai pas ma NC sous la main pour confirmer...)
A plus.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 17:05    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Je confirme, c'est sûrement le souci... Et c'est bien sous la pipe d'admission arrière droite, hyper chiant à accéder.
doohan03
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 19:59    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Ok merci à tous !
Je viens de démonter et oui elle était craquée, je l'ai refaite et je la redémarre demain ou après demain, car plus de batterie.
Encore merci.
doohan03
rcv213V
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 20:15    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Charge bien la batterie, sous peine de flinguer le régulateur... Et vérifie que la batterie tient bien la charge, que la tension ne chute pas au redémarrage...
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2012 - 20:55    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Ah oui le tuyau de dépression, ça me rappelle un truc ça Smile   ... Et un démontage sur le bord de la route avec Benoit et les jurassiens...
Je confirme, s'il est enlevé, ça marche plus !
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2012 - 21:47    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Je préviens...
Celui qui sort la photo de ce démontage est mort !!!
Et pour ceux qui n'y étaient pas, je me suis fait dans le même week-end deux tuyaux à dépression en intervention !!
Voilà pour la petite histoire.
doohan03
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2012 - 22:28    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai bien tout remis et mis en route la belle, mais que dalle..........  je ne comprend rien, y a du jus sur les bougies, mais rien !
Pouvez vous me dire si en tournant le robinet d'essence (tout débranché bien sûr), est-ce que l'essence doit couler de la durit ?? Ou il faut une amorce électrique ????
Car rien ne sort !
Merci à tous pour vos réponses.
rcv213V
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 08:16    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Pas d'amorce électrique, c'est un robinet à dépression. Il faut aspirer par le petit tuyau pour que l'essence sorte du gros si le robinet est sur ON ou réserve. Ton démarreur tourne ? Moi j'avais mis des chiffons sur les entrées d'air du carbu, et oublié de les enlever au remontage...
Te reste à vérifier le coupe contact, le contacteur de béquille, le contacteur d'embrayage (elle démarre sur le neutre ou en première avec embrayage tiré ?).
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 18:06    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Hé hé Benoît.... trop tentante cette menace Smile
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 - 18:37    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Bast, tu oublies juste deux petites choses "anodines"..
1. C'est moi qui suis venu t'aider ce jour-là.
2. Et c'est toujours moi qui était à tes côtés quand l'autre abruti de MJ est passé devant nous dans la Golf 92 en se foutant bien de notre gueule.
Aussi, bonne réflexion avant d'agir Bast...
Benoit , un petit "passionné" qui un certain jour ne t'a pas laissé tout seul dans la m....
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2012 - 12:56    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Rhoooo comment il flippe le Benoît  Mort de Rire
Vas y Bast, lâche-toi !!!
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 2012 - 00:37    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
C'est vrai Benoit... Et puis entre modo on ne va pas se faire ce genre de choses...
...Bon quoi que, comme bizutage ça peut être drôle.
Je vais réfléchir
MessagePosté le: Ven 28 Sep 2012 - 00:50    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Allez lâche le bout Bast. En mp et puis nous on le diffuse .
Il ne peut pas nous atteindre.
MessagePosté le: Ven 28 Sep 2012 - 07:04    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Je vais réfléchir
salut à tous
@bast tu as réfléchi?
MessagePosté le: Ven 28 Sep 2012 - 10:01    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Allez lâche le bout Bast. En mp et puis nous on le diffuse . Il ne peut pas nous atteindre.
Salut Yves,
Je suis surpris que toi aussi tu sois aussi rapidement amnésique !!
Comme le chantait Mc Solaar, les temps changent ...
Si cela continue, c'est moi qui va mettre les dites-photos...
Réflexion faite, je crois qu'elles ont déjà été postées ici à l'époque.
MessagePosté le: Ven 28 Sep 2012 - 16:58    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Lau46!!!
MessagePosté le: Ven 28 Sep 2012 - 20:00    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
je viens tout juste d'avoir le même problème.
J'ai démonté mon robinet et la surprise, j'avais une M... dans le robinet !!!
Essayes avec un réservoir auxiliaire un petit bidon en hauteur.
J'ai fait un nettoyage du réservoir et ça va beaucoup mieux.
Je fais pourtant mes pleins chez Total !!!
Bon courage !!!
Fan de HONDA depuis....toujours!!!
doohan03
MessagePosté le: Dim 7 Oct 2012 - 14:42    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
J'ai tout démonté, remonté et mis une bouteille en direct.  Et hop, ça a redémarré nickel.
Donc j'ai remonté le réservoir, les durits et nickel..... mais j'ai vu que ma vis de ralenti était défaite au max.   Merci.
Les sales gosses de ma résidence, ils m'ont même piqué mes bouchons de valves anodisés...... Pfffffff
Bon merci à vous.
Plus qu'à faire régler la titite .... Plus synchro.
Et je vous mettrai des photos de la Belle finie et des vidéos.
Doohan03
rcv213V
MessagePosté le: Mar 9 Oct 2012 - 09:48    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus Répondre en citant
Ca s'arrange, impec
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:54    Sujet du message: Ma NC ne redémarre plus
