Conso d'huile NC30 élevée
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 10:00    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Les bougies ou la boite à air?
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 12:02    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
La boîte à air
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 17:22    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Donc, tu as des remontées d'huile du carter, c'est qu'il y a peut-être une pression excessive dans le bas moteur. Si pression excessive dans le bas moteur, cela provient d'un ou de segments HS.
Pour t'en assurer rapidement: enlève la jauge à huile, fais tourner ton moteur, bouche l'emplacement de la jauge avec ta main et contrôle si tu as une pression importante.
Sinon, tu as peut-être trop d'huile dans ton moteur. Le niveau se fait moto verticale, sur un plan horizontal. La jauge doit être dévissée et juste posée sur son emplacement.
MessagePosté le: Mar 18 Juin 2013 - 20:22    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
non pas de pression quand je mets le pouce au bout de 3 à 4 secondes on dirait même que ça fait un peu ventouse.
MessagePosté le: Mar 18 Juin 2013 - 22:24    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Donc segments OK...c'est rassurant.
MessagePosté le: Mar 18 Juin 2013 - 22:38    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
C une moto qui est resté plusieurs années sans tourner donc je suppose que les joints de  queue de soupapes sont hs je remonterait ça cet hiver
MessagePosté le: Mar 18 Juin 2013 - 22:49    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Et si tu étudiais la technique de Goliath pour cette opération. Changer les joints de queues de soupapes sans déculasser.
J'ai été bluffé par sa technique, c'est vraiment pas con...
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 08:01    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Oui faut que j'arrive. A faire l'outil
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 09:37    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Salut Galou.
Si tu veux d'autres infos pour ce système, no souci.
C'est un peu de taf à faire, mais beaucoup moins que de déculasser
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 12:30    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ok merci
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 15:04    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
C'est sur quel post que tu en as parlé déjà de ton système, je ne le trouve plus !!??
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 20:09    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
C'est là:
http://rc30.xooit.fr/t1416-huile-moteur.htm?start=20
MessagePosté le: Ven 21 Juin 2013 - 15:06    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Merci !
J'ai mis du Bardhal "Stop fumée" pour le moment
On verra si ça me réduit la conso d'huile, en tout cas c'est super visqueux.
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013 - 09:34    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Alors? Cette conso d'huile ça donne quoi?
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2014 - 10:18    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Yep désolé du retard des gros soucis personnels ....
Bon, j'ai toujours une conso d'huile élevée !! Surtout ces derniers jours, sur 60 kilomètre je passe du maxi au mini (bon je tire dedans aussi mais quand meme )
Donc j'ai commandaé mes joints de queue et joint cache culbu et courant mai je change tout ça !!!!
J'essayerai de faire des photos
tchao
MessagePosté le: Mer 7 Mai 2014 - 11:55    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
je prends les compressions ce week end, je vous tiens au jus...
MessagePosté le: Ven 9 Mai 2014 - 17:59    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Compressions prises ça vas de 11.3 à 12 bars.
Ca c'est good donc je pense que les joints de queue de soupapes sont hs
MessagePosté le: Ven 9 Mai 2014 - 18:31    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
galou a écrit:
compression prise sa vas de 11.3 a 12 bars
sa c good donc je pense le joints de queue de soupapes sont hs
Ca dépend de la pression atmosphérique....
il faut diviser la valeur mesurée par la pression atmosphérique relevée pour avoir le taux de compression.
Ca pas pas jouer énormément. Tes valeurs semblent correctes (si ton moteur n'est pas calaminé)
Par contre, as-tu fais un adaptateur pour le compressiomètre ou c'est un modèle qu'il faut tenir à la main?
MessagePosté le: Ven 9 Mai 2014 - 18:42    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
faut tenir a la main
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 20:59    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
 jeu au soupapes pris !!
une catastrophe tout trop serre
 même une je passe même pas la cale de 4 !!! wtf !!
un jeu aussi serrez ne peut pas me causser cette conso d'huile  !!??
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 21:06    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Non, juste un démarrage à chaud difficile voire de griller une soupape si tu insistes
En déposant la rampe de carbus, tu pourrais voir la tronche des soupapes d'admission.
La dépose du collecteur d'échappement pour les autres. Un peu plus galère, mais ça confirmera si ça vient des joints de queues de soupapes. Si oui, il faut tous les faire. Si tu n'as pas de dépôts, il faudra envisager une autre piste.
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 21:15    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
oui on voit bien du dépôt !!
par contre je viens de percuter que j'avais mis du stop fumée bardhall :
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/34-stop_fumees/index.html
c un truc épais que l'on met dans l'huile
du coup sa pourrai erroner ma prise de compression ,
mais je pense pas que se soit ma segmentation ,elle démarre au première tour et marche vraiment bien
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 22:18    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
On a oublié de poser la bonne question....
Quelle est l'huile que tu as dans ton moteur? (marque, grade, grade API-** (**=2 lettres))
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 23:08    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
castrol power 1
10w40 API SJ
et exactement  c
SAE 10w40 ; JASO MA-2 (903:2006) ; API SJ
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2014 - 07:31    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ok, rien à dire côté huile
As-tu déposé le carter côté allumage ? Voir si le joint spy du vilo ne fuyait pas.
La photo en début du post montrant les soupapes d'admission n'a pas l'air affolante. Si tu perds énormément d'huile, le dépôt serait plus important.
Et les soupapes d'échappement, les as-tu contrôlées? Il est nécessaire de déposer l'échappement complet.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée
Page 2 sur 4
