Conso d'huile NC30 élevée
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2012 - 16:21    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Alors voilà, je trouve que je consomme beaucoup d'huile moteur. Tous les 250 à 300 kms, je dois refaire mon niveau au max !!
Je pense que ça doit venir de mes joints de queue de soupapes !?
Quand pensez vous et est ce compliqué à changer ?
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2012 - 16:27    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ta RC30 date de quand ?
Est-ce un des premiers modèles ?
De mémoire, les premiers modèles étaient "très gros consommateurs" d'huile.... A confirmer par les spécialistes....
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2012 - 16:38    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ma NC30 est de janvier 93.
DomdomRC30
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2012 - 20:28    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Une NC30 ne consomme pas trop d'huile normalement, moi je te conseille de prendre tes compressions et effectivement c'est possible que ton huile se barre par les joints de queues de soupapes.
Combien de Km ?
A+ DuDom.
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2012 - 22:22    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
24mille kms mais je pense pas que ce soit les vrais kilomètres
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2012 - 22:07    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Qu'utilises-tu comme huile ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 09:42    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ton RC30 date de quand ?
Et voilà, je me suis pris les pieds dans le tapis comme on dit....
Je t'ai répondu pour une RC30 et toi, tu as une NC30....
Please, les gars, soyez un peu plus précis dans vos titres et questions.
Moi, personnellement, je n'ai pas en tête toutes les motos de tout le monde, ici !!!
Et ainsi, c'est un peu plus dur pour répondre et essayer de donner une forme d'aide.
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 11:18    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Tu as du boulot là, il faut opérer !
Ouverture du bloc et déculassage,
Vérif de tes cylindres et segments.
Si ok, alors joints de queue et là dépose arbres à cames et soupapes.
Ce n'est pas normal, tu dois pas avoir le bon compteur dessus.....
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 13:38    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
J'utilise de la 10w40 Ipone et la j'essaye de la 10w50 Motul, mais je consomme toujours autant !!
On m'a conseillé de mettre un produit, une sorte d'épaississant d'huile qui agit 2 à 3000 km.
Ah oui y a du taf quoi, me le sens pas trop ça !!
Après elle marche bien, elle prend quasi 220 compteur !
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 13:41    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Je t'ai répondu pour un RC30 et toi, tu as un NC30....
Je suis dans la bonne catégorie "moteur NC30"
cbr85
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 15:35    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Tu es sûr que tu fais bien ton niveau avant de tout démonter ? Je dis ça comme ça, mais j'ai déjà constaté sur mes motos que si on rempli au maximum, le moteur en bouffe un peu.
Le mieux c'est de mettre un peu en dessous du maxi.
Ca fume à froid ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 15:51    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ah oui je suis sûr, une fois on voyait même pas un trait d'huile sur la jauge, il était très bas !!
Quand je démarre, je n'ai pas constaté de fumée !
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 21:04    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
galou a écrit:
Salut, ta RC30 date de quand ?
Et oui faut suivre BENOIT ! "CASSE"
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2012 - 10:40    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
galou a écrit:
Salut, ta RC30 date de quand ?  Est-ce un des premiers modèles ?
Et voilà, je me suis pris les pieds dans le tapis comme on dit.... Je t'ai répondu pour une RC30 et toi, tu as une NC30....
Je suis dans la bonne catégorie" moteur NC30"
OK... J'ai pris note. J'avoue juste que lorsque je lis un post, je ne regarde pas forcément où est rangé le post sur le forum....
Erreur fatale de ma part !!
Je fais trop confiance aux gens...
DomdomRC30
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 16:58    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Salut ,
Tu devrais prendre tes compressions.
Ca te donnerai déjà une bonne idées sur la chose. Ensuite si c'est bon, fait un essai ave cun traitement d'huile pour remonter les compressions et la conso d'huile ( traitement Bardal auto ).
J'en mets dans mes motos et ça marche plutôt bien.
Par contre à mettre avec huile neuve et moteur bien chaud. Il faut aller rouler de suite 15 minutes, car produit très épais.
A+DuDom .
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 2013 - 21:40    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Salut Galou.
Alors ? Avances-tu dans ta recherche ?
MessagePosté le: Ven 19 Avr 2013 - 14:15    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Désolé de répondre si tard.
J'ai perdu mon boulot et j'ai mis de côté ma ptite NC30 au garage !
La je vais faire le strict minimum vidange et additif dans l’huile pour voir si ça y fait, sinon plus tard quand j'aurais les moyens grosse opération, joints de queue de soupapes et segmentation .
Regardez un peu
val
Masculin Verseau (20jan-19fev) 虎 Tigre
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 14:50    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Elle est entartrée........
Ca , c'est le syndrome de la machine qui est restée à l'arrêt. (vu sur mon RC24 I), l'essence s'est évaporée et a laissé son dépôt...du coup, fort probable qu'une des soupapes ne reviennent pas en position. Tu dois avoir la même chose sur les autres cylindres, car la machine est restée sur la latérale (perso juste 3 soupapes étaient crades).
J'ai utilisé un produit Amerlok (Bardahl, je crois), pour redémarrage voiture ancienne....(un quart du bidon devrait suffir), histoire de bien nettoyer (mais avant, j'ai gratté tout ce que je pouvais, avec un tournevis et l'aspirateur au-dessus).
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 15:10    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Non j'ai que celui-là, les autres sont niquel, ça pourrait venir de la la conso d’huile élevé ?
C'est lequel produit dans la liste :
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/gammes/41-carburant_essence/
Sinon j'ai trouvé ça :
http://www.ventes-internet.com/auto-moto-accessoires/moteur--accessoires/pr…
val
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 20:27    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Je dirai que ta conso d'huile vient de là....pas que c'est la conso d'huile qui a fait ça !
Ca, c'est un dépôt d'essence...
Je regarde demain pour le nom du produit.
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 20:43    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Ok merci c'est sympa !
val
MessagePosté le: Mar 23 Avr 2013 - 00:54    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Alors c'est bien du Bardhal...
Nettoyant pré vidange.
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 11:23    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
ok merci l'ami
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 19:03    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
As tu regardé dans ta boite à air s'il y a une présence d'huile ?
Les bougies sont de quelle couleur ?
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 08:24    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée Répondre en citant
Oui c'est assez gras
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:40    Sujet du message: Conso d'huile NC30 élevée
Page 1 sur 4
