Le correcteur d'assiette.
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2012 - 16:57    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
salut tout le monde.
Je cherche à savoir quelle mesure avez vous laissé en dessous de votre correcteur d'assiette pour les membres qui utilisent une jante en 17 et un amortisseur Öhlins ( ou autres ), pour une utilisation sur circuit, de combien sont remontés les tubes de fourche
et si les membres ont des T de fourche d'origine ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 09:01    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
environ 4 mm sous le correcteur avec du 17 et öhlins,
tubes remontés de 15 mm avec les tés d'orig.
J'ai aussi le bras raccourci.
J'espère avoir répondu à ta demande.
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 09:09    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
 Ah le Fredo,
Toujours aussi technique et précis....
Aucune improvisation. Chapeau bas mon pote ...
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2012 - 13:20    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Ouais, je crois que Gardner a sa réponse
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012 - 22:09    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Perso, j'ai 15 mm de remontée pour les tubes avec des tés d'origine.
Pour le correcteur d'assiette HRC j'ai 20 mm sous le correcteur et 10 mm de longueur de filetage du réglage d'assiette sur le Ohlins en utilisant une jante en '17 que tu vas bientôt connaître ... et un bras oscillant d'origine.
Avec ces réglages, ça ne va pas très bien voire pas bien du tout car la moto a tendance à piquer de l'arrière, donc très difficile à faire tourner et à mettre sur l'angle, il faut absolument que je revoie ça.
à plus
MessagePosté le: Mer 7 Nov 2012 - 14:48    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Moi sur la moto là il n'est pas HRC, donc le filetage n'est pas le même.
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2012 - 18:39    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Nouveau correcteur d'assiette de chez Meca Tech à Morlaix.
http://www.meca-tech-usinage.fr/
Il fabrique pour TECH 3 pour les moto 2 et moto GP.
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 - 03:57    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Tu les as fait faire à partir de mes plans ?
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 - 11:20    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Non à partir de celui du HRC, je garde tes plans pour les platines.
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 - 19:14    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Si tu as besoin de format autre que PDF dis le !!
MessagePosté le: Dim 25 Nov 2012 - 21:32    Sujet du message: Le correcteur d'assiette. Répondre en citant
Ok merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14    Sujet du message: Le correcteur d'assiette.
