Conseil pour amélioration rendement moteur
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 17:53    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
voila ce que j'ai pus trouver et ce que j'ai fait sur ma machine qui marche fort bien aujourd'hui
deja commencer par ça :
http://www.veaminicori.talktalk.net/Articles/rvf400_vfr400_air_filter_mod.pdf
vs modifier juste le filtre papier par un filtre mousse , moi j'ai commandé un filtre malossi double red a découper sur mesure , sur ebay tu trouve ça pour 17 euros environs livré !!
BIEN SUR
une ligne tyga ou autre je ne sais pas qui peut en faire d'autre !!??
apres :
si vous avait une ligne tiga ou autre que l'origine
tube émulsionneur  5 trous arrière et gicleur 122 arrière
tube  emulsionneur 4 trous avant et gicleur 120 avant
si vous avez la ligne origine c'est
tube emulsionneur pareil que precedent mais gicleur 120 AV et AR
des aiguille plus fine
moi j'avais commander un kit factory au USA
un lien qui explique tout ça tip top :
http://www.400greybike.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=14524
et bien sur apres tout ça une bonne syncro et surtout un bonne richesse
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 21:13    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Un kit Dynojet peut être avec un filtre à air + une ligne et un réglage sur banc devrait être sympa.
En boîte à air j'ai trouvé les photos d'une réplica HRC
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 15:24    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Ok c 'est sympa !
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2012 - 17:30    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
J'ai trouver ça aussi quelqu'un connaît ?
http://www.ebay.com/itm/Derestrict-CDI-For-Honda-VFR400RR-NC30-Ignitor-Igni…
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2012 - 23:10    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
C'est un appareil destiné aux machines du marché japonais, celles qui sont "bridées" au sens mécanique...
Aucun gain de puissance avec un tel appareil sur une machine française.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2012 - 18:14    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Ok merci du conseil.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2012 - 18:25    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Vous savez où on peut trouver un kit carbu HRC ou si vous connaissez les dimensions ?
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2012 - 20:32    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Bonjour, C'est un appareil destiné aux machines du marché japonais, celles qui sont "bridées" au sens mécanique...
Cela n'a rien à voir avec un boitier CDI HRC...
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2012 - 21:57    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Ben oui  je sais !
C'est ce que je recherche avec kit carbu HRC, mais j'ai du mal à trouver
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2012 - 00:13    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Il y a un anglais sur eB... qui en propose périodiquement.
Bien sûr, ce n'est pas un original mais un CDI "reprogrammé"
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2012 - 21:00    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
C'est ça non ?
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-VFR400-NC30-IGNITION-MODULE-HRC-VFR-400-NC3…
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2012 - 20:40    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Yes, it is.
MessagePosté le: Lun 16 Avr 2012 - 13:29    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
D'ailleurs au passage jap4performances.co.uk c'est TYGA
http://www.jap4performance.com/hondaNC30.html
MessagePosté le: Lun 16 Avr 2012 - 13:48    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Il faut boisseaux et kit carbu avec ressort.
MessagePosté le: Lun 16 Avr 2012 - 16:26    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Tu sais où je peut trouver ça ?
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 14:34    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Ligne Tyga commandée !!!!!
http://tyga-performance.com/site/product_info.php?currency=EUR&products…
Je ferais une tite vidéo avant et après.
Me manque plus qu'a trouver boisseaux et kit carbu avec ressort et un CDI HRC !!
Une tite question : ça se monte comme du standard une fourche d'une NC35 sur une 30 ??
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 22:43    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Hum la Tyga !!!!!!!
Prend nous des belles photos et une petite vidéo une fois monté (que je bave) !
MessagePosté le: Lun 7 Mai 2012 - 09:24    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Sur ce site
Il y a ça à côté de la boîte à air carbone :
NC30 carb kit plus main jets (exact replica kit equiv of part n° 06160-NKA-000) £ 160.
Est-ce un kit carbu réplica HRC ??
Et est-ce que vous pensez que ça fait quelque chose de mettre Carbon fibre airtray (HRC style)
for £ 120 et la boîte à air ?
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2012 - 23:16    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
J'ai fait des recherches avec ce numéro de série et j'en ressort ça
http://www.scribd.com/doc/42243280/Nc30-Hrc-Manual
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2012 - 15:13    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais le japonais maitrise pas trop
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2012 - 20:30    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Google traduction est ton amis
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 19:24    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Salut l’équipe.
J'ai ma ligne Tyga qui était coincée en douane à Roissy et sur le status de livraison ils ont mis :
Taxes douanes : Objet taxé
Commentaire : Taxe à percevoir à la livraison
Je vais payer combien sur 740 euros avec frais de port en dédouanement ???
Pit....!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2012 - 22:39    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
En général ça va maximum à 46 euros sur des gros éléments !
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 07:05    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Ben j’espère
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 15:13    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur Répondre en citant
Bon ben pour info, c'est 220 euros de taxe de dédouanement !!!
J'ai refusé le colis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15    Sujet du message: Conseil pour amélioration rendement moteur
