Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2012 - 20:34    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Quand je saute un peu sur la selle j'ai un bruit genre pshiiit, comme une valve de vélo qui fuit... Plutôt quand la moto remonte...
L'amorto est vraiment mort ? Autre chose ?
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2012 - 23:14    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Oui c'est le bruit d'un amorto usé, mais c'est pas forcé qu'il soit naze. Vérifie qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la tige.
J'ai connu des amortos qui sifflaient alors qu'ils étaient neuf. Faut voir sur route si il pompe à vélo ou pas
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2012 - 23:47    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
La canette de coca fait ce bruit là aussi................... Mort de Rire Mort de Rire
Bon Ok
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 10:10    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Ok, de toutes façons faut qu'elle roule! J'ai fait un ptit tour dans mon allée, elle tient bien le ralenti et tout après quelques minutes de chauffe (et une fois le robinet d'essence ouvert...).
Je vais essayer de voir l'amorto mais il est bien caché... Bref, tout content d'en avoir (apparemment) finit avec elle !
Normalement elle fera le rallye routier de l'Ain avec moi !
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 12:01    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Lorsque tu appuis sur l'arrière de ta mob et que tu relâches, ça ne doit pas remonter brusquement. Un petit "psssst" comme tu dis peut être normal, comme l'a dit bulma, sur certains amortos, ce bruit provient aussi de l'huile qui passe à travers les clapets interne.
Combien de km ton amorto ??
Regarde aussi tes reglages et mets les en configuration d'origine, déjà.
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 15:20    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Ben je dirais d'origine, soit 72'000
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 23:07    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Arf........si c'est celui d'origine, il peut avoir un signe de faiblesse, mais j'ai déjà vu des amortos à 80.000 en bien meilleurs état que certains à 40.000
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2012 - 00:31    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Ecoute, depuis août, je l'ai pas roulé, juste bossé dessus. Le précédent proprio a fait 3000 km en 5 ans avec. Donc elle va rouler un peu, après on verra pour lui payer des ressorts pour la fourche, un amorto ou reconditionner celui là, etc, etc...
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2012 - 20:15    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Des fois, faut pas se presser.
Ta raison, en fait comme le précise à juste titre Goliath, tu fais le test suivant.
Monte sur la moto et fait pomper l'arrière. Si l'amorto revient trop rapidement, il est foutu.
Si rien ne te semble étrange, re-test sur route et faut qu'il chauffe. Facile avec la bouilloire...re-test.
Bon, oublie tout car je viens d'avoir Matiolli au tel et il me dit que l'amorto d'origine est naze d'origine...
Il est marrant le gamin, il payait pas ses pièces HRC à l'époque...
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2012 - 17:43    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
oeildenuit a écrit:
 ou reconditionner celui-là,.
Perso j'ai fait faire chez Fournalès.
Accueil digne de ce nom, écoute des attentes du même acabit, au final un service exemplaire.
Ils peuvent même modifier ce que tu souhaites, un travail à la carte quoi.
A recommander sans retenue.
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2012 - 17:55    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière Répondre en citant
Merci pour l'adresse, je la gare sous le coude.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55    Sujet du message: Pshiiiiit ??? Bruit suspect suspension arrière
