Problème de durit de liquide de refroidissement
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:43    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Avez vous déjà eu des problèmes avec cette durit ?
La mienne suinte. Je mets le problème sur le fait qu'elle n'arrive pas jusqu'au bout de la partie métallique. Elle est à fond sur la partie arrière, qui est cachée, mais sur cette face on voit bien qu'elle n'est pas au bout. Mais comme la durit est en butée de l'autre côté, je ne peux pas trop la tirer plus... C'est comment chez vous ? (cliquez pour avoir plus grand)
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 09:49    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Je dirai que je pourrai te repondre correctement je jour ou je posséderai un RC30... mais comme ce n'est pas demain la veille.........
Alors perso, si elle est trop courte cette durit, achètes en une chez un grossiste style AD ou autres magasins de ventes de pièces détachées automobiles, tu vas payer ça 3 francs 6 sous...
Ou alors remplace déjà ton collier, peut être qu'il ne sert plus, mais je pense surtout que ta durit est bien tassée (cuite, dure) au niveau du serrage, et faut la remplacer.
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 13:39    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
La panne classique de la vieille durite .....
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 13:43    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
MIG c'est une 400 !
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 15:53    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Pas de durit de cette taille chez Ad, juste de la durit essence... Je sens que je vais être obligé de commander... D'autres adresses ? Chez Roady rien non plus.
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 19:44    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
GARDNER a écrit:
MIG c'est une 400 !
Ouai, j'ai vu après...
Mais pas grave, sa change rien Okay
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 21:42    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Ouais, elle à l'air un peu vieille ta durit, les bords remontent au bout du collier, elle est écrasée
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 10:22    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Comme te le dit Mig, durit HS à changer pour plus de souci dans l'avenir  Okay
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 12:49    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Surtout une durit de flotte.................placée où elle est, c'est la panne con en balade.
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 14:09    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Trouvé de la durit tressée transparente chez Bricorama ! Affichée 4.90 0€ le mètre, payée 2.80 € en caisse... On va pas se plaindre ! En tous, 5.80 € avec deux colliers neufs. Reste plus qu'à installer tout ça, et à prier pour ne pas avoir à ressortir la rampe de carbus...
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2012 - 22:21    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Elle tient les hydrocarbures ?
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 12:31    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Je ne sais pas, et ça n'a pas trop d’intérêt pour faire passer le liquide de refroidissement
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 14:58    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
La durit d'arrosage que tu as trouvé va durcir avec le liquide de refroidissement et tu auras à nouveau le même problème.
L'idéal est d'aller dans un magasin du genre AD, et tu regardes sur un catalogue de voiture, la durit qui se rapproche le plus de la tienne.
C'est ce que je fais et no souci jusque là Okay
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 15:28    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Ok, je note.
Chez AD ils n'avaient rien, il m'a gentiment dirigé vers le garage moto le plus proche... Du coup j'essaie ce que j'ai, au pire je la rechangerai !
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2012 - 22:31    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Ah ben merde, comme quoi, ça dépend sur quel magasinier tu tombes Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012 - 00:51    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Aussi peut-être de l'importance du magasin, le mien n'est pas gros...
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2012 - 20:33    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Voila, ça a lâché après 200km... Commandé sur le net du coup... http://www.nsbconcept.com/
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 09:01    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Toujours pour parler d'eau, sur la NC30 aussi il faut lever le nez de la miss pour refaire le plein d'eau après une vidange ???
Je veux bien l'info, car ma petiote a " perdu les eaux" !! Smile
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2012 - 08:22    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Perso, je l'ai pas fait. Par contre j'ai contrôlé régulièrement le niveau (après chaque sortie, enfin le temps que ça refroidisse!) et complété le niveau. Et on peut dire que j'ai finalement levé la bête maintenant que j'y pense, vu que je l'ai chargée dans mon Viano... Faudra que je revérifie... Rallye de l'Ain le week end prochain!
tthev
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2012 - 08:34    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Y a une vis de purge sur la pompe, non ?
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 20:08    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Je te conseille de faire comme pour la 30 bast, c'est la même architecture et si une bulle reste coincée sur l'arrière, c'est foutu
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2012 - 20:30    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Foutu comment ???
J'ai la mienne qui chauffe pas mal (aiguille au dessus des 90°, en gros à la vertical, voir un peu plus par moment...) ça peut être lié ? Ou mon thermostat peut déconner aussi...
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 05:56    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Oui, je me disais la même chose Goliath. Et Dom53 à qui j'ai posé la question, m'a dit pareil... Donc je vais lever le nez de la petiote...
Euh, sinon, foutu comment ? Et bien l'architecture de nos moteurs fait que quand on vide et on rempli le liquide de refroidissement, une bulle d'air a une forte tendance à rester dans les cylindres arrières... Donc après ça chauffe, et crac ça casse, d’où l'intérêt de faire les choses bien.
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2012 - 08:16    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement Répondre en citant
Mouais, je me dis que si je l'ai chargée dans la voiture, elle a du avoir le nez assez haut pour faire partir la dite bulle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40    Sujet du message: Problème de durit de liquide de refroidissement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TEAM RC30 Index du Forum >>> Forum NC30 & NC35 >>> Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
