Ralenti + starter NC30
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 22:38    Sujet du message: Ralenti + starter NC30 Répondre en citant
On a démarré la ptiote après lui avoir remonté sa fourche (3 semaines sur un cric et une béquille, c'était trop...), et il se trouve qu'elle a un peu de mal, surtout à froid.
Lorsqu'elle est calée sur son ralenti, si on met les gaz, elle ratatouille voir coupe. Elle a comme un hoquet avant de monter dans les tours. Parfois elle coupe, parfois elle monte en ratatouillant. Si on y trifouille son starter, on le lève un peu, on lui donne de l'air, ça a l'air d'aller mieux. Le truc c'est que même à froid, starter à fond, elle ne monte pas à 3000 tr/mn, elle monte difficilement à 2000.
Sachant que j'avais sorti les carbus et démonté le starter, est-ce-qu'il faudrait le retendre un peu à la base ?
Un chtite vidéo, pas trop représentative car elle est chaude, là.
http://imageshack.us/clip/my-videos/24/ejox.mp4/
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 10:53    Sujet du message: Ralenti + starter NC30 Répondre en citant
Tu as sorti les carbus ?
Tu n'a pas de prise d'air ? Lors du remontage, au vissage d'un collier.
Tu les as nettoyé les carbus ?
Tu as refait une synchro ? Car des fois le démontage, nettoyage, et nettoyage filtre air et tout le bataclan, et bien ça te fausse le mélange...
Gaffe aussi de pas avoir pincé une durit de mise à l'air libre du réservoir, ou autre..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:10    Sujet du message: Ralenti + starter NC30
