Rampe de carbu à monter
jérèm35
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 13:10    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
J'aurais voulus savoir comment mettre en place ma rampe de carbu sur le moteur sans abîmer les pipes ni le reste, car elles ne tombent pas juste dans leurs emplacement...
Pouvez vous m'indiquez les étapes clés du montage sachant qu'il y'a juste à mettre en place la rampe sur le moteur.
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 13:57    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Tes pipes ne serait elles pas trop dure, trop vieille par le temps ??? Cela ne facilite pas la tâche et de plus elles risquent de se craquller et d'occasioner une prise d'air
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 15:54    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Alors une astuce pour les pipes un peu dures................... .sans jeu de mot!!
Tu les plonges dans l'eau bouillante, ainsi elles sont ramollies un temps, reste à remonter la rampe avant qu'elles ne refroidissent totalement.
Note que tu as du temps quand même, n'hésite pas: eau bouillante.
jérèm35
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 18:02    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Okay je vais tenter ça y'en a qui font ça au démonte pneu sans jeu de mot c'est bourrin comme solution.. Je vais tenter et vous redis ça très vite !
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 19:33    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Enduit aussi d'un peu de graisse ou d'huile, ça sera plus facile
En ligne
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 22:45    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Goliath,
Tu as dit qu'avec le temps, les pipes deviennent dures... Merde alors !! Je ne le savais pas encore.
Ah quand l'expérience  parle !!!
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2012 - 01:31    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
D'accord avec Mig, un peu d'huile sur les pipes et la rampe et tu auras une bonne séance de muscu.
C'est galère, mais tu peux y aller !
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2012 - 11:53    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Un petit coup de séche cheveux aussi et un peu de silicone et hop !
Pas toujours simple de mécaniquer sur la 30 !!!
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2012 - 21:29    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Oui, je confirme, la pipe peut être dure à enfler...ces temps ci. Pour ramollir la pipe (et pas celle qui la fait) faut pas mollir.
Non bref de rigolade, les pipes doivent être neuves ou récentes. Parce que avec d’anciennes pipes, c'est soit on fait des fissures au remontage, soit des morceaux tombent dans le moteur. J'en ai eut l’expérience, c'est un bout de 45 euros qui changent tout sur un moteur.
jérèm35
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2012 - 19:25    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Ok, je cherche pas à comprendre, je les enlèverais et en mettrais des neuves !
Je fais ça semaine prochaine, je vous retiens au courant.
Merci à tous.
MessagePosté le: Sam 14 Jan 2012 - 11:19    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Et des photos jérem, j'aime bien mes photos, moi
jérèm35
MessagePosté le: Sam 14 Jan 2012 - 11:42    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Mais oui il y aura un topic
MessagePosté le: Sam 28 Jan 2012 - 01:49    Sujet du message: Rampe de carbu à monter Répondre en citant
Entendu mais pas testé, pour rentrer la rampe, sangle à cliquets.
Sinon pour sortir celle de ma 30, j'ai effectivement utilisé des démontes pneu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25    Sujet du message: Rampe de carbu à monter
