Chronomètrage
Howard
MessagePosté le: Mar 19 Juil 2011 - 19:09    Sujet du message: Chronomètrage Répondre en citant
Salut à tous,
je vend un Alfano ASTRO A 151 neuf dans la boîte, ci-joint le descriptif,
PROMOTION !!!
Alfano AStro A-151
  450      /     350€
Caractéristiques :
Chronométrage, compte tours, shift lights, température (en option), vitesse, force G (en option), Boîte de vitesse.
- Temps du tour
- Meilleur temps
- Jusqu'à 6 temps partiels/jour
- Différence de temps configurable au choix : avec le dernier tour, avec le meilleur temps, ou avec un     temps à battre
- 8 compteurs configurables : 4 compteurs en temps, 4 compteurs de distance
- Régime moteur en chiffre et en shift lights : 10 diodes configurables
- Graphiques configurables : 1 RPM, ou 1 RPM +1 T°, ou 2 T°
- 2 températures simultanées au choix : eau, air, huile, échappements
- Alarme de haute et basse température pour chaque tour
- Vitesse en km/h ou mph calculée ou avec un capteur + alarme de vitesse
- Force G (poussée dans les virages)
- Indication de position de la boite de vitesse
- Ecran rétro-éclairé pour l'endurance.
- Dimensions du Boîtier : 123 mm X 104 mm
- Dimensions de l' Ecran : 85 mm X 49 mm
- Poids : +/- 435 Gr
- Alimentation : 2 piles AA
Matériel inclus :
- 1 capteur magnétique
- 1 câble prise de temps
- 1 câble RPM.
Accessoires en option :
- Sonde de température,
- Capteur de vitesse,
- Capteur force G,
- Stylo infrarouge USB (pour téléchargement)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:33    Sujet du message: Chronomètrage
