Comment rénover sa bulle
MessagePosté le: Dim 20 Mar 2011 - 22:21    Sujet du message: Comment rénover sa bulle Répondre en citant
Comment rénover sa bulle d'origine ?
La mienne, qui a quasiment 20 ans, présentait un aspect irisé, comme si une très fine pellicule se détachait.
Cet effet de desquamation est courant après plusieures années d'exposition aux UV. Le plastique de désagrège en surface d'où cet effet de peau morte.
Dans mon cas, c'est l’intérieur de la bulle qui était atteint.
La solution de nettoyage est toute simple. Utiliser une adhésif large que l'on va coller puis décoller afin de retirer la couche désagrégée.
Il faut un rouleau adhésif style chantier, le modèle orange. On le trouve dans les super marchés ou les magasins de bricolage.
Oubliez les autres modèles style marron foncé, utilisé pour les paquets. Lui il colle trop et laisse des traces, ou les translucides dont le collant lui aussi se détache du support.
L’application est facile, on laisse posé un peu et on enlève.
Le résultat est surprenant d'efficacité. Si nécessaire, on recommence.
Petite séance d’épilation, car c'est le même principe.
Cela fait des économies.
MessagePosté le: Dim 20 Mar 2011 - 23:10    Sujet du message: Comment rénover sa bulle Répondre en citant
Ah ben original comme façon de procéder, je ne connaissais pas
Merci du tuyau
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 19:07    Sujet du message: Comment rénover sa bulle Répondre en citant
Et pour finir, tu peux la passer au Belgum alu... Eh oui c'est surprenant, mais j'ai déjà rattrapé des bulles comme ça et des optiques en plastique aussi  Very Happy
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 20:52    Sujet du message: Comment rénover sa bulle Répondre en citant
Oui exact. Selon le degré de rayures présentes, on peut en effet employer du Belgom qui agit comme polisseur et ne raye pas.
Dans la même marque, Belgom carrosserie sera encore plus fin et protègera par une couche de polymère.
MessagePosté le: Dim 3 Avr 2011 - 22:09    Sujet du message: Comment rénover sa bulle Répondre en citant
 j'allais répondre ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02    Sujet du message: Comment rénover sa bulle
