Précharge ressort Öhlins
Pascal
Masculin Verseau (20jan-19fev) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Dim 11 Avr 2010 - 09:16    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
qui connaît la valeur de la précharge d'un ressort sur un amortisseur Öhlins ?
Le mien me semble bien comprimé (pratiquement les 2/3 de la longueur du filetage sur le corps de l'amortisseur) et j'ai peur que le fait de trop le comprimer ne nuise à l'efficacité de l'hydraulique. Comme je n'ai pas roulé avec la moto encore, je ne sais pas à quoi m'en tenir.
Si l'un d'entre-vous a monté ce type d'amorto j'aimerais bien avoir son avis.
Pascal
MessagePosté le: Dim 11 Avr 2010 - 17:00    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
Hellooooo
Pour moi, que ce soit un Öhlins ou autre chose, c'est le même principe. Il faut prendre la valeur standard de réglage du ressort qui est sur le manuel du propriétaire visible sur mon site et affiner les réglages à ton poids et ta façon de rouler.
Si le ressort est trop mou (ce qui semble être le cas pour ton cas) change le par un plus dur.
Bon dimanche
MessagePosté le: Dim 11 Avr 2010 - 20:32    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
Moi tout est comprimé à fond, j'ai remplacé l'huile par des billes.
MessagePosté le: Dim 11 Avr 2010 - 23:09    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
Et oui car la "précharge" d'un ressort n'a rien a voir avec sa dureté. Chose que 98% des motards ne comprennent pas. Un 9kg reste un 9 kg même prechargé à mort il ne devient pas un 10kg !
Pascal
MessagePosté le: Lun 12 Avr 2010 - 15:20    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
Le ressort est bon, il a été contrôlé avec une tareuse par un professionnel et il est adapté à mon poids.
Par contre je ne sais comment fonctionnait l'amortisseur, car j'ai acheté la machine non roulante.
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 2010 - 20:43    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins Répondre en citant
Oui tout le monde a raison, la pré charge modifie l'assiette. Plus c'est pré chargé, plus la moto verra son poids-centre de gravité aller vers l'avant et influencera la maniabilité. Tu règlera donc cette assiette selon ta conduite. Aussi et il faut prendre en compte que plus on précharge et plus on fait travailler le piston sur une plus grande portion. Exemple, précharge au minimum, le piston travaille du milieu du coprs de l'amotisseur à sa buttée  basse.
Au contraire, en précharge maxi, le piston va travailler du haut du corps à la buttée basse.
Mais bon faut dire que c'est un détail... Mais quand on a un amortos un peu rincé...  Ben on a un amortos rincé. J'allais dire une connerie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:32    Sujet du message: Précharge ressort Öhlins
