Trou à l'accélération sur NC30
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mar 23 Mar 2010 - 23:27    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
je t'ai donné les valeurs pour RC30 et pas pour NC30, je m'en suis aperçu en lisant ta réponse.
malzak
MessagePosté le: Ven 9 Avr 2010 - 22:31    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Bon après info Honda :
gicleur principal 120 et 122 et 35 pour le ralenti !
Donc c'est bon pour moi, juste un peux plus riche à haut régime !
Bon, j'ai tout nettoyer, tout re-régler, vis richesse, manchon neuf, hauteur d'aiguille (milieux) !
J'ai fait une synchro carbu
Ca va mieux, mais ça fait toujour le même problème !!!!!!!!!!!!
Prochaine étape réglage co avec l'appareil d'analyse de gaz !
Si vous avez une idée ?
MessagePosté le: Sam 10 Avr 2010 - 22:15    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Ta hauteur de cuve ? Les pointeaux de cuve aussi ? Vérifiés sur qu'il n'y ait plus de prise d'air...
Faut que tes joints de carbus (manchons qui vont du mot au carbu) soient bien souples pour être bien étanches.
Sinon, c'est peut être l'allumage ? Une bobine faiblarde, un faisceau bougie usé.
Vérifie que tu ais 12 volt à ta batterie (environ) et suis ton faisceau. Regarde que le voltage ne baisse pas en passant par le porte fusible et en allant vers les bobines. C'est très important.
Je reviens vers les carbus, la mise à l'air ?? Pas bouchée.
Les membranes des boisseaux ; Les as tu remontés en n'oubliant pas l'astuce qui tue (remonter les boisseaux en les tenants en position haute, avant de fermer le chapeau du carbu (la cloche avec le ressort).
malzak
MessagePosté le: Sam 17 Avr 2010 - 19:03    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Pour tout ce qui est des carbus, tout est nickel et remontée comme tu dis (Boisseau ouvert), il ne reste plus que le réglage co !
La baterie charge bien 14,5 V !
Je vais vérifier le reste et re-changer les bougies !
MessagePosté le: Mar 1 Nov 2011 - 19:32    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Salut et petit déterrage !!!
Mon souci c'est que j'ai des trous dans l'accélèration à partir de 10 500, 11 000 tr/mn.
En dessous sa fonctionne parfaitement.
Avez vous une idée du souci ?
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 20:06    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Petit déterrage de post...
Ton problème est réglé ?
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 2013 - 00:24    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui c'est réglé.
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 2013 - 07:21    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Et c'était quoi ? Le bridage ?
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 2013 - 08:23    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
J'ai changé gicleurs et aiguilles, plus richesse et synchro et c'est réglé.
Timal
MessagePosté le: Ven 19 Juin 2015 - 11:47    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
A mon tour de déterrer.
Voilà, sur ma NC30, elle s'engorge si j'accélère franchement à partir du ralenti. Si j'accélère doucement, elle prend ses tours et je constate un trou entre 5 000 et 7 000 tr/mn.
Pensez-vous que les carbus soient en cause ?
MessagePosté le: Ven 19 Juin 2015 - 12:50    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Réglage d'aiguilles.
Voir pour rajouter des rondelles pour monter les aiguilles (si origine). Si aiguilles crantées, descendre le clip pour monter les aiguilles
MessagePosté le: Sam 20 Juin 2015 - 10:46    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Hulk................le roi de la carburation NC30
Timal
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2015 - 17:41    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Merci de l'info, je regarderais cela quand je me serais décidé à démonter.
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2015 - 22:20    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
J'avais ce problème Timal sur la mienne...
Et c'était l'arrivée d'essence.
Regarde que ton robinet à dépression fonctionne bien... Et mieux supprime le...
Perso j'ai jamais tripatouillé la carbu, sauf après modif ligne complète et encore... c'était du pinaillage. Je suis en 120/118...
Arf, j'ai quand même les aiguilles de Rick Oliver...
Timal
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 13:01    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Malgré un nettoyage de rampe mon souci est revenu.
Je pense maintenant, à un soucis de dépression sur le robinet d'essence.
Existe t-il un tuto pour faire la modif ?
Timal
MessagePosté le: Ven 12 Mai 2017 - 16:41    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Voilà, la modification de mon robinet est faite.
J'ai fait quelques photos et créé un petit tutoriel sans prétention.
http://rc30.soforums.com/t2248-Tuto-Suppression-de-la-depression-sur-robine…
Merci à Hulk pour ses conseils avisés.
zezetop
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 16:47    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Bonjour
Les rondelles il faut les mettre sur l'aiguille directement ?
Yahoo Messenger
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 20:43    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Non, il faut les mettre sous la tête de l'aiguille afin de monter sa position par rapport au tube à émulsion
zezetop
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 20:58    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
D'accord merci.
Le cylindre n°3 ne chauffe plus de tout sur ma 30, j'ai nettoyé la rampe de carbu et réglé mais le problème persiste à l'accéleration, elle calle !!!
Yahoo Messenger
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 21:04    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Arrives tu as "mouiller" la bougie ?
Si oui, il faut voir côté allumage...
1- les bougies (elles ont combien de kms ou de temps passés ?)
2- fil de bobine HT démis de la bobine ou oxydé (vert de gris)
3- masse de la bobine ar.
4- Anti parasite mal clipsé
zezetop
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 21:09    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui la bougie est mouillée.
j'ai commandé des bougies et une bobine je vous tiens au courant.
Yahoo Messenger
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 21:52    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Avant de changer ta bobine, tu les inverses....si tu deplaces le problème, ça vient de la bobine, sinon ta bobine est bonne.
As-tu vérifié sa résistance ? Côté HT et côté primaire (12volts) ?
zezetop
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2017 - 22:11    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Je vais vérifier demain.
Yahoo Messenger
zezetop
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2017 - 14:07    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Les bobines et antiparasites sont ok, les bougies aussi, j'ai tester au multimètre les valeurs sont dans les normes.
Cylindre n° 3 toujours hors service !
Si je démarre avec starter à fond les 4 cylindres fonctionnent et j’accélère/décelère sans problème.
Cela vient sûrement des carbus, je vais tout redémonter !
Yahoo Messenger
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2017 - 15:37    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Niveau de cuve et pointeau à voir....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:05    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30
Page 2 sur 3
