Trou à l'accélération sur NC30
Aller à la page: 1, 2, 3  >
malzak
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 - 13:29    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Salut !
Voilà j'ai un petit souci de trou à l'accélération et de raté (ratatouillage), surtout qand elle n'est pas encore à température et un peu moins après !
Je pense à un problème de carburation, mais je voulais savoir si il n'y avait pas d'autres soucis avec les NC30 (bobines, capteur, CDI... ) ?
Merci de me guider pour éviter des frais inutile !
PS : Si quelqu'un connaît des sites pour préparer cette moto, je suis prenneur !
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 - 19:25    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Vends la vite et passe chez BMW !
Change tes bougies, les cosses d'alternateur, nettoie le fond du réservoir, allume les phares quand tu roules et mets lui du gasoil propre.
Maintenant tu l'as acheté à l'étranger ? ? ?
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 - 20:14    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Je sais pas si tu vas l'aider avec du gasoil ???
Vérifies ta rampe pour commencer.
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 - 20:16    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
On est sur un forum RC30 Honda ou quoi ?
Certain parle plus de moto allemande ou italienne ici des fois !
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 - 09:06    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Ben oui, Honda est au bord de la faillite !
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 - 10:46    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
malzak a écrit:
Salut ! Voilà j'ai un petit souci de trou à l'accélération et de raté (ratatouillage), surtout qand elle n'est pas encore à température et un peu moins après !
Oui, regarde déjà ta rampe, nettoyage complet et bonne synchro. A voir tes bougies dans quel état elles sont.
Ensuite tu passes à la partie électricité, vérifier les cosses, si elles ne sont oxidées, tu peux les passer au WD40, dégrippant et protecteur à la fois.
malzak
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 - 13:58    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
J'ai entendu parler des manchons de carbus qui se fisure sur ces machines !
Les bougies son neuves et ce sont des Iridium.
Non elle est française, mais d'origine anglaise !
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 - 14:11    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Change les injecteurs.
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 - 14:12    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Ben oui Yves, je ne connais que le vin rouge !!!
Alors moto japonaise "jaune " ou italiene "ROUGE ", c'est comme le bon pinard !
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2010 - 20:36    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Non les manchons ne vont pas créer des trous à l'accélération, à moins que tes manchons vraiment craquelés laissent passer beaucoup d'air, mais normalement, le seul soucis est de rendre la carbu capricieuse et difficile à régler.
Là, ton symptôme est évident : Carbus sales qui créent ces trous de carburation (des gicleurs de ralentis, aux circuits d'aiguilles).
Faut démonter et nettoyer.
malzak
MessagePosté le: Lun 1 Mar 2010 - 23:32    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
+ synchro donc !
MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010 - 09:31    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
OUI ET DE LA CHOUCROUTE DANS LES TROUS
Pcx
Localisation: Ici ou ailleurs ... mais souvent ailleurs ...
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鷄 Coq
MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010 - 19:57    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
J'avais les mêmes symptômes sur la mienne je pense, sensation d'engorgement entre 5-7000 tr/min, puis fonctionnement normal, en dessous de 5000 prise de tours pas franche.
Un copain mécano, ma résolu le problème sans rien démonter, avec une bonne synchro, et un bon reglage, depuis plus aucun soucis, ça accélère franchement de 1500-15 000 tr/min.
De mémoire il a augmenté la richesse, mais je ne suis plus sûr du tout.
malzak
MessagePosté le: Mer 3 Mar 2010 - 20:35    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
C'est un peu ça !
Je ne tate à faire une modif pour les boisseaux, agrandir le trou à 2.5 pour avoir une montée encore plus franche comme avec du HRC !
A voir sur le site :
http://www.akhara.com/nc30/index.html
MessagePosté le: Jeu 4 Mar 2010 - 16:30    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui les deux, nettoyage et réglage ça va de paire.
Par contre pour agrandir le trou, moi je ne le ferai pas.
MessagePosté le: Lun 8 Mar 2010 - 10:33    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui ça fonctionne bien, moi j'ai agrandi à 2,4
malzak
MessagePosté le: Lun 8 Mar 2010 - 20:23    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Merci de confirmer !
MessagePosté le: Lun 8 Mar 2010 - 22:16    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
bulma a écrit:
Oui les deux, nettoyage et réglage ça va de paire. Par contre pour agrandir le trou, moi je ne le ferai pas.
Tu peux développer bulma ??? En principe ça marche, non ?
MessagePosté le: Mar 9 Mar 2010 - 19:30    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui bien sur ça marche, mais je pense qu'augmenter le diamètre du trou du boisseau va peut être de pair avec une préparation poussée.
En fait, le calibrage d'un carbu est une sauce un peu compliquée.
En course, on essaye par empirisme (bidouillage) et certaines solutions sont retenues.
Là, augmenter le trou va accélérer la montée ou descente du boisseau (bien que de l'autre côté de la membrane, il y a un circuit d'air calibré, la modif-réaction va être à mon avis infime sur les perfs pures du moteur.
Si par contre gicleurs, aiguilles, hauteurs ont été modifiées (ressorts ??), que le filtre est supprimé avec son circuit d'air (derrière les membranes) peut être qu'à l'époque le metteur au point agrandissaient le trou pour une réponse plus franche (pas de filtre à air, boîte à air modifiée).
MessagePosté le: Mar 9 Mar 2010 - 19:54    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Le mieux c'est de voir avec Miguel ?
malzak
MessagePosté le: Sam 20 Mar 2010 - 18:39    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Quelqu'un a t'il de la documentation pour les réglages de richesse, niveau de cuve, gicleur... pour le modèle français de préférence !
Je suis en cour de nettoyage, j'ai du 125 en gicleur principal et 35 pour le ralenti !
MessagePosté le: Sam 20 Mar 2010 - 19:58    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Oui 2 tours et 123 millièmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
malzak
MessagePosté le: Dim 21 Mar 2010 - 18:41    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Et pour les hauteurs de cuve ?
Ls gicleurs sont'il d'orige !!?
MessagePosté le: Dim 21 Mar 2010 - 22:22    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Gicleurs d'origine 115 pour l'avant et 112 pour l'arrière, 38 pour le ralenti, 8,8 mm pour la hauteur de flotteur, 2,5 tours pour la richesse.
Attention, c'est pour une moto d'origine, après il faut voir s'il y eu des modifs sur la tienne : arbres à cames, boitier HRC, culasses, pistons.
En espérant que ces infos te soient utiles.
malzak
MessagePosté le: Lun 22 Mar 2010 - 13:39    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30 Répondre en citant
Merci pour l'info !
Pour moi, j'ai du 125 en gicleur principal, 35 pour le ralenti et pas de différence AV/AR pour les gicleurs !
La moto et montée avec une ligne Lazer + pot Mig en ce moment !
Je démonte pour mettre ça propre et bien réglé, car je l'ai acheté comme ça et elle a vraiment du mal à prendre ses tours, surtout à froid !
L'or de l'achat, elle éatit chaude et cela n'avait pas l'air trop grave, mais à froid c'est une catastrophe !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14    Sujet du message: Trou à l'accélération sur NC30
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TEAM RC30 Index du Forum >>> Forum NC30 & NC35 >>> Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
